Un progetto può essere aperto e salvato in VEXcode GO basato sul web in vari modi.
Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene avviato VEXcode GO. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
SelezionareNuovi blocchi Progetto o Nuovo testo Progetto dal menu File.
Nota: quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezione "Salvataggio di un progetto" di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Utilizza l'interfaccia del dispositivo per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Verrà visualizzato un messaggio nel tuo browser. Selezionare Salva modifiche per aprire il progetto e consentire il salvataggio automatico.
Verrà quindi aperto il progetto.
Apri un progetto di esempio
SelezionareApri Esempi dal menu File.
Seleziona un progetto di esempio.
Una volta selezionato, si aprirà il Progetto di esempio.
Salvataggio dei progetti
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode GO in diversi modi:
Opzione 1: selezionareSalva nel menu File.
Opzione 2: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Quindi seleziona Salva.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode GO salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode GO chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
- Chiudi VEXcode GO
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
