Google ha annunciato che interromperà il supporto per le app Chrome sui Chromebook a partire da gennaio 2025. Di , le app di Chrome, inclusa l'app VEXcode GO, non saranno più visibili nel Chrome Web Store né funzionali dopo tale data. Sebbene l'app VEXcode GO rimarrà disponibile fino all'entrata in vigore di questa modifica, invitiamo gli utenti a passare alla versione Web di VEXcode GO con largo anticipo. Vai a Apertura e salvataggio di progetti VEXcode GO sul browser Chrome per scoprire come aprire e salvare progetti sul browser Chrome.
Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene aperto VEXcode GO. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
Seleziona "Nuovo progetto blocchi" dal menu File.
Nota: quando si crea un nuovo progetto, apparirà una richiesta di salvataggio se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezione "Salva un progetto".
Apri un progetto di esempio
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Apri un progetto esistente
Selezionare Apri dal menu File per aprire un progetto esistente.
Selezionare il file, quindi selezionare Apri per aprire un progetto.
Il progetto si aprirà nell'area di lavoro e il nome del progetto apparirà nella finestra Nome progetto.
Salva un progetto
Un progetto può essere salvato in VEXcode GO utilizzando il menu File e Salva come copia.
Salva utilizzando il menu File
Aprire il menu File e selezionare Salva.
Il menu file del Chromebook si aprirà quindi con il nome del progetto VEXcode esistente.
Dai un nome al tuo progetto digitando nella finestra di dialogo Salva del Chromebook. Notare l'estensione del file .goblocks dopo il nome del file. Tutti i file VEXcode GO avranno questa estensione di file.
Seleziona la destinazione, ad esempio la cartella Download.
Quindi seleziona Salva.
Il nome del progetto apparirà nella finestra Nome progetto.
Dopo che un progetto è stato salvato, VEXcode GO salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode GO chiederà agli utenti di salvare il proprio lavoro se l'utente tenta di:
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Salva una copia
Per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa, selezionare Salva con nome nel menu File.
