Commutazione delle connessioni cerebrali VEX GO in VEXcode GO
Una volta che il tuo dispositivo è connesso a un GO Brain, è semplice cambiare la connessione Brain per connettere il tuo dispositivo a un Brain diverso utilizzando VEXcode GO.
Ai fini di questo articolo, verrà prima mostrato un dispositivo connesso al Robot 1. Verrà quindi disconnesso per connettere il dispositivo a Robot 2.
Disconnettersi dal cervello
VEXcode GO con un'icona verde a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che il cervello si è connesso. Si apre il menu Cervello e il messaggio Connesso a è evidenziato e riporta la dicitura Robot 1.
Per prima cosa, assicurati che un cervello sia connesso al tuo dispositivo in VEXcode GO selezionando l'icona del cervello nella barra degli strumenti.
Il pulsante sulla parte superiore del Brain lampeggerà in verde quando sarà connesso a un dispositivo, come mostrato in questo video.
VEXcode GO con un cervello connesso e il menu a discesa Cervello aperto. Il pulsante Disconnetti è evidenziato.
Per disconnettere il dispositivo dal Robot 1, seleziona "Disconnetti".
VEXcode GO senza un cervello connesso e il menu a discesa Cervello aperto. Nel menu è evidenziato il messaggio "No Brain Connected".
Lo stato ora indicherà che nessun cervello è connesso.
Cervello con il pulsante di accensione evidenziato in un riquadro rosso e che si illumina di verde per indicare che il cervello è acceso.
Il pulsante sulla parte superiore del cervello rimarrà verde fisso quando è acceso, ma non connesso a un dispositivo.
Connettersi ad un nuovo cervello
VEXcode GO con il menu a discesa Brain aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Per connettere il dispositivo a un nuovo Brain, seleziona "Connetti".
VEXcode GO con una finestra di dialogo aperta per selezionare il GO Brain a cui connettersi.
Apparirà un elenco dei cervelli disponibili nel raggio d'azione.
VEXcode GO con una finestra di dialogo aperta per selezionare il GO Brain a cui connettersi. Un cervello denominato Robot 2 è elencato ed evidenziato.
Scegli un nuovo cervello e quindi seleziona "Connetti".
VEXcode GO con un'icona arancione a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che la connessione è in corso.
Lo stato riporterà che il nuovo Brain si sta connettendo.
VEXcode GO con un'icona verde a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che il cervello si è connesso. Si apre il menu Cervello e il messaggio Connesso a è evidenziato e riporta la dicitura Robot 2.
Una volta completata la connessione, lo stato risulterà connesso.
Quando VEXcode GO è in "Ricerca"
Se un dispositivo è collegato a un Brain e il Brain è spento o non è più nel raggio d'azione, l'icona di stato del Brain nella barra degli strumenti diventerà arancione per indicare che VEXcode GO sta "cercando" il Brain.
Una volta riacceso il Brain o tornato nel raggio d'azione, il dispositivo si connetterà automaticamente al Brain.
