Utilizzo del visualizzatore di codice in VEXcode VR
Usare il visualizzatore di codici in VEXcode VR è semplice e utile.
Come aprire il Visualizzatore codice
Visualizzatore di codice che mostra i blocchi del progetto VEXcode VR attualmente in uso.
Per avviare VEXcode VR, vai suvr.vex.com. Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Visualizzatore di codice che mostra il codice a blocchi del progetto accanto al VR Playground
Selezionare l'icona Visualizzatore codice per aprire la finestra Visualizzatore codice.
Visualizzatore di codice che mostra il codice del progetto a blocchi del robot VR
La finestra Visualizzatore codice mostra la versione Python del progetto Blocks.
Visualizzatore di codice che mostra il codice a blocchi del progetto del robot VR.
Al termine, nascondere la finestra Visualizzatore codice selezionando la freccia destra accanto all'icona Guida.
Come vengono aggiunti i comandi di testo quando vengono aggiunti i blocchi
Visualizzatore di codice che mostra il codice a blocchi del progetto accanto al Playground in VEXcode VR
Aggiungi un blocco di unità al progetto.
Visualizzatore di codice che mostra i blocchi di progetto VEXcode VR correnti per il robot virtuale
Visualizzatore di codice che mostra il codice a blocchi del progetto in VEXcode VR
Si noti che anche il comando print verrà aggiunto alla finestra Visualizzatore comandi.
Come vengono eliminati i comandi di testo quando vengono eliminati i blocchi
Elimina il blocco [Stampa] dal progetto VEXcode VR.
Nota: per maggiori informazioni su come eliminare un blocco, consultare l' Eliminare un blocco della Libreria VEX.
Si noti che anche il comando print verrà eliminato dalla finestra Visualizzatore comandi.
