Applicazione delle regole di denominazione con variabili in VEXcode GO
In VEXcode GO, ti viene richiesto di dare un nome a una nuova variabile quando ne crei una.
Regole per i nomi validi
I nomi delle variabili devono essere univoci, ma esistono altre specifiche a cui il nome deve seguire.
I nomi delle variabili vengono utilizzati nei seguenti luoghi:
  1. Numerico (creato utilizzando “Crea variabile”)
  2. Booleano (creato utilizzando “Crea un booleano”)
  3. Elenco (creato utilizzando "Crea un elenco")
  4. Elenco 2D (creato utilizzando "Crea un elenco 2D")
Ecco una panoramica dei criteri per la scelta di un nome valido:
  • Il nome non può utilizzare caratteri speciali.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome recita "bigNumber!", che include un punto esclamativo. Un avviso riporta Simboli non consentiti.
  • Il nome deve iniziare con una lettera. Non può iniziare con un numero.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome è "2ndWheel", che inizia con un numero. Un avviso riporta Lettera richiesta.
  • Il nome non può utilizzare spazi.
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome riporta 'numero precedente', che include uno spazio. Un avviso recita: "Non sono ammessi spazi".
  • Il nome non può essere una parola riservata in VEXcode GO. Una parola riservata è una parola o un nome che VEXcode GO sta già utilizzando.
    Example of an invalid variable name. The name reads 'if', which is a word that VEXcode 123 is already using. A warning reads VEXcode keyword not allowed.
    Esempi:for, while, break, else, not.
  • Il nome deve essere univoco (utilizzato una sola volta), ma possono essere presenti caratteri diversi (uno maiuscolo e uno minuscolo).
    Esempio di nome di variabile non valido. Il nome è 'counter', ed è già definito nel progetto. Un avviso recita Nome già preso.
Possibili errori di nome
Quando crei un nome di variabile, se vedi un errore "Nome preso", significa che c'è un nome duplicato in uno qualsiasi dei gruppi sopra.
Esempio di un utente che crea una variabile con un nome già utilizzato da un'altra variabile. Un avviso recita Nome già preso.
