Il monitoraggio delle variabili e dei sensori disponibile nella console VEXcode GO Monitor fornisce importanti segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode GO inrealetempo. La Console Monitor consente agli utenti di stabilire una connessione visiva tra il progetto e le azioni di GO Robot. Il monitoraggio dei valori dei sensori e delle variabili nella Console di monitoraggio consente all'utente di visualizzare report in tempo reale di un valore specifico (o più valori) in un progetto.
Come utilizzare la console del monitor
Per aprire la finestra Monitor e visualizzare la console Monitor, selezionare l'icona Monitor accanto alla Guida.
La console del monitor riporta i valori del sensore e della variabile.
È possibile monitorare i blocchi che restituiscono un valore numerico o un valore booleano. Tra questi sono inclusi blocchi di forma ovale (reporter numerico) ed esagonale (booleano).
Per iniziare a monitorare un valore del sensore, selezionare il parametro da monitorare nel blocco all'interno della casella degli strumenti.
Successivamente, seleziona e trascina il blocco sull'icona Monitor Console nell'area di lavoro. I dati del sensore verranno quindi visualizzati nella sezione Rilevamento della console del monitor, come mostrato in questo video.
Se un blocco può essere monitorato, una freccia verde apparirà sopra l'icona della Console di monitoraggio nell'area di lavoro.
Se un blocco non può essere monitorato, sopra l'icona della Console di monitoraggio apparirà un'icona rossa raffigurante un cerchio barrato.
Per rimuovere i valori dei sensori dalla Monitor Console, selezionareX accanto al valore da rimuovere.
Monitoraggio delle variabili e degli elenchi
Le variabili nella casella degli strumenti possono essere aggiunte alla console del monitor selezionando e trascinando il blocco variabile sull'icona della console del monitor nell'area di lavoro. Questo processo è mostrato in questo video.
VEXcode GO inizia sempre con una variabile "myVariable". Per informazioni sull'aggiunta di una nuova variabile e sulla denominazione delle variabili in VEXcode GO, fare clic suqui.
Per rimuovere le variabili dalla Monitor Console, selezionareX accanto alla variabile da rimuovere.
È inoltre possibile aggiungere elenchi alla Console di monitoraggio. Prima di essere aggiunti alla Console Monitor è necessario creare elenchi ed elenchi 2D.
Per aggiungere un elenco esistente o un elenco 2D, selezionare e trascinare il blocco elenco associato sull'icona Monitor Console nell'area di lavoro. Questo processo è mostrato in questo video.
Per rimuovere un elenco dalla Monitor Console, selezionare X accanto all'elenco da rimuovere.
