Codifica con l'elettromagnete VEX GO
L'elettromagnete VEX GO viene utilizzato per trasportare i dischi.
Elettromagnete con il suo cavo collegato a una delle porte intelligenti del Brain.
Nota: In questo articolo, il progetto di esempio utilizza Code Base - Eye + Electromagnet GO Build.
Come viene utilizzato l'elettromagnete
L'elettromagnete viene utilizzato per consentire al robot di raccogliere e rilasciare i dischi.
Codice Base Occhio + Elettromagnete GO Costruisci un pezzo di Disco verde che viene raccolto e trasportato dall'Elettromagnete.
Il blocco [Energize electromagnet] viene utilizzato per "potenziare" e "rilasciare" i dischi.
Blocco elettromagnete VEXcode GO Energize che riporta la scritta Energize electromanget to boost.
L'impostazione 'boost' ti consente di prendere un disco.
Blocco elettromagnete VEXcode GO Energize con il menu a discesa aperto per dimostrare che l'impostazione del magnete può essere modificata per aumentare o diminuire.
L'impostazione 'drop' ti consente di rilasciare un disco.
Blocco elettromagnete VEXcode GO Energize con il menu a discesa aperto per modificare l'impostazione da boost a drop.
Progetto di esempio del disco di trasporto
Il codice seguente preleverà e trasporterà un disco in una nuova posizione con la Code Base.
Progetto VEXcode GO Blocks che utilizza l'elettromagnete per trasportare un disco. Il progetto recita: Una volta avviato, energizzare l'elettromagnete per aumentare la velocità, avanzare per 200 mm, energizzare l'elettromagnete per abbassare e infine retrocedere per 200 mm.
