Configurazione di una supercar VEX GO
Quando si inizia a creare un progetto in VEXcode GO, i blocchi delle categorie Trasmissione e Sensore non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stata configurata una Super Car.
Puoi configurare solo una build per progetto.
Aggiungere una supercar
Barra degli strumenti VEX GO con l'icona Dispositivi evidenziata a sinistra dell'icona Monitor Console.
Per configurare una super macchina, seleziona il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEX GO con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Super Car è evidenziata.
Seleziona "SUPER CAR".
Menu dei dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Super Car. Viene elencata la configurazione della Super Car, dove ogni dispositivo corrisponde a una porta specifica sul Brain. Nell'elenco dei dispositivi è riportato il motore destro sulla porta 1 e il motore sinistro sulla porta 4.
Una volta selezionata la Super Car, verrà visualizzato un elenco di porti. Controlla che tutte le porte assegnate corrispondano alla build finita.
Menu dei dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Super Car. Viene elencata la configurazione della Super Car e il pulsante Fatto nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
Selezionare "FINE" per completare la configurazione o "ANNULLA" per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando 'Annulla' si chiuderà la configurazione della Super Car e si tornerà alla finestra Dispositivi senza alcun dispositivo configurato.
Area di lavoro VEX GO con la casella degli strumenti Blocchi mostrata. Entrambe le categorie Drivetrain e Sensing sono ora disponibili per l'uso con la Super Car.
Ora che la Super Car è stata configurata, nella casella degli strumenti vengono visualizzati i blocchi delle categorie Trasmissione e Rilevamento.
Eliminazione di una supercar
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il dispositivo Super Car. Il pulsante Elimina nell'angolo in basso a sinistra è evidenziato.
Una supercar può anche essere eliminata selezionando l'opzione "ELIMINA" nella parte inferiore dello schermo.
