Utilizzando il cervello VEX GO
L'utilizzo del Brain ti consente di dare vita al sistema VEX GO programmando motori e sensori con VEXcode GO.
Collega una batteria al cervello
Batteria con il suo cavo di collegamento inserito nella porta della batteria di un Brain.
Il cervello non funzionerà senza batteria.
Batteria con due spie luminose verdi che indicano che è completamente carica.
Per prima cosa, assicurati che la batteria sia carica.
Cervello con la porta della batteria arancione evidenziata in un riquadro rosso.
Successivamente, individua la porta arancione della batteria sul cervello.
Cervello con un cavo della batteria collegato alla porta della batteria per alimentare il cervello.
Collega la batteria al cervello inserendo il cavo arancione della batteria nella porta arancione della batteria sul cervello.
Schema di due cervelli con cavi della batteria collegati alle rispettive porte per alimentarli. A sinistra il cavo della batteria è completamente collegato e c'è un segno di spunta verde, mentre a destra il cavo della batteria è solo parzialmente collegato e c'è una X rossa.
Assicurarsi che il cavo arancione della batteria sia completamente inserito nella porta arancione della batteria sul cervello. Un "clic" garantirà che il cavo sia completamente inserito nella porta.
Accendi il cervello
Cervello con il pulsante di accensione evidenziato in un riquadro rosso. Il pulsante di accensione si trova al centro della parte superiore del Brain.
Una volta collegata la batteria al cervello, è ora possibile accendere il cervello.
Per accendere il cervello, premi il pulsante Cancella con un anello arancione attorno sulla parte superiore del cervello.
Cervello con il pulsante di accensione evidenziato in un riquadro rosso e che si illumina di verde per indicare che il cervello è acceso.
Il pulsante Cancella diventerà verde quando il Brain è acceso.
Spegni il cervello
Rappresentazione grafica di una mano che preme il pulsante di accensione del Brain per spegnerlo.
Per spegnere il cervello, tieni premuto il pulsante verde sulla parte superiore del cervello per circa tre secondi.
Cervello con il pulsante di accensione evidenziato in un riquadro rosso. Il pulsante di accensione non è verde, il che indica che il Brain è spento.
Una volta spento il Brain, il pulsante sulla parte superiore del Brain non sarà più verde.
Collega motori e sensori al cervello
Cervello con la sua fila di 4 porte intelligenti evidenziate in un riquadro rosso.
Nella parte superiore del Brain sono presenti quattro porte intelligenti, alle quali sono collegati il paraurti LED , l'elettromagnetee i motori .
Cervello con la porta della batteria arancione evidenziata.
Sul lato opposto del GO Brain ci sono porte aggiuntive di colore arancione e blu-verde. La porta arancione della batteria serve per collegare la batteria come visto sopra.
Cervello con la porta del sensore oculare blu-verde evidenziata.
La porta blu-verde del sensore oculare è progettata per collegare il sensore oculare.
Motore con il suo cavo collegato a una delle porte intelligenti del Brain.
Collega il paraurti LED, l'elettromagnete o i motori al cervello inserendo il cavo del dispositivo in una delle quattro porte intelligenti sul cervello.
Schema di due cervelli con cavi dei dispositivi collegati alle loro porte intelligenti. A sinistra il cavo del dispositivo è completamente collegato e c'è un segno di spunta verde, mentre a destra il cavo del dispositivo è solo parzialmente collegato e c'è una X rossa.
Assicurarsi che il cavo del dispositivo sia completamente inserito nella Smart Port del Brain. Un "clic" garantirà che il cavo sia inserito completamente nella Smart Port.
Rappresentazione grafica di una mano che preme sulla linguetta di rilascio di un cavo per consentirne la rimozione dalla Smart Port del cervello.
Per rimuovere un dispositivo dal Brain, premere verso il basso la linguetta di rilascio del cavo del dispositivo e quindi rimuovere delicatamente il cavo dalla Smart Port.
