Salvataggio di un progetto VEXcode V5 Blocks su un iPad
Quando si lavora con VEXcode V5, è importante capire come salvare un progetto su un iPad.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode V5 in diversi modi:
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salva nel menu File.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto compare un'etichetta con la scritta "Non salvato".
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si è aperto il menu a tendina "Nome progetto" di VEXcode V5, dove è possibile modificare il nome. Il pulsante Salva del menu è evidenziato.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Schermata di salvataggio file dell'iPad con il pulsante Più evidenziato.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi apparirà la schermata di salvataggio del tuo iPad. Selezionare il pulsante +.
Richiesta di nome file su iPad con un campo evidenziato per inserire il nome del progetto.
Usa la tastiera per dare un nome al tuo nuovo progetto.
Richiesta di nome file iPad con il nome del progetto print hello inserito. Il pulsante OK è evidenziato qui sotto.
Selezionare OK dopo aver assegnato un nome al progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato per stampare "hello".
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto modificato per visualizzare "hello". L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la scritta Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode V5 salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
In VEXcode V5 compare un messaggio di errore relativo a un progetto non salvato, che recita: "Il tuo progetto non è mai stato salvato". Risparmi ora? Qui sotto ci sono due pulsanti, uno con la scritta "Scarta" e l'altro con la scritta "Salva".
Nota: Ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode V5 richiederà agli utenti di salvare il proprio lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode V5
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
