Utilizzando lo strumento VEX Pin con VEX GO
Lo strumento VEX Pin facilita lo smontaggio dei pezzi nel sistema di costruzione VEX GO. Lo strumento Pin Tool è dotato di diverse funzioni che possono essere utilizzate per facilitare lo smontaggio: l'estrattore, lo spintore e la leva.
Schema dello strumento VEX Pin, con la punta al centro etichettata come estrattore, l'estremità di un'impugnatura etichettata come spintore e l'altra impugnatura etichettata come leva.
L'estrattore può essere utilizzato posizionando lo strumento sul perno indesiderato, stringendo le maniglie ed estraendo il perno.
Schema dello strumento VEX Pin, con la funzione Puller evidenziata in un riquadro rosso.
Ogni maniglia è progettata anche per essere utilizzata per lo smontaggio. Un lato è costruito per spingere fuori i perni.
Schema dello strumento VEX Pin, con la funzione Pusher evidenziata in un riquadro rosso.
L'altro lato incorpora la leva, che può essere utilizzata per separare due travi.
Schema dello strumento VEX Pin, con la funzione Leva evidenziata in un riquadro rosso.
Guarda lo strumento Pin in azione in questa animazione per scoprire come funziona ciascuna delle sue funzionalità.
