Crea un nuovo progetto
Un nuovo progetto si apre quando viene aperto VEXcode GO. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
Seleziona "Nuovo progetto blocchi" dal menu File.
Nota: Quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Consulta la sezione Salva un progetto per i dettagli su come salvare un progetto.
Apri un progetto di esempio
Apri un progetto di esempio selezionando "Apri esempi" dal menu File.
Apri un progetto esistente
Seleziona "Apri" dal menu File per aprire un progetto esistente.
Seleziona il file per aprire un progetto.
Il progetto si aprirà nell'area di lavoro e il nome del progetto apparirà nell'area Nome progetto.
Salva un progetto
Un progetto può essere salvato in VEXcode GO utilizzando il menu File e Salva come copia.
Salva utilizzando il menu File
Apri il menu File e seleziona "Salva".
Si aprirà il menu file dell'iPad. Passare alla cartella in cui si desidera salvare il progetto. Quindi seleziona "Crea documento".
Nota: Se l'iPad va prima alla schermata Recenti, seleziona "Sfoglia" per trovare la schermata sopra.
Se il tuo iPad va prima nella cartella principale di iCloud Drive, seleziona la cartella VEXcode GO per Crea documento e salva il tuo progetto al suo interno.
Usa la tastiera per dare un nome al tuo nuovo progetto.
Selezionare "OK" dopo aver assegnato un nome al progetto.
Dopo che un progetto è stato salvato, VEXcode GO salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Salva una copia
Per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa, seleziona "Salva con nome" nel menu File.
