Comprendere le forme dei blocchi in VEXcode GO
VEXcode GO ha blocchi a forma di pezzi di puzzle che si collegano sopra o sotto l'altro e vengono utilizzati per codificare. Una serie di blocchi connessi è chiamata stack. Esistono cinque diverse forme di blocchi e ciascuna forma ti racconta il suo ruolo nel progetto.
Forma a blocco Descrizione Esempi di blocchi
Blocchi per cappelli Inizia una pila di blocchi e modellali per attaccare i blocchi sotto di loro. VEXcode GO Quando viene avviato il blocco hat. VEXcode GO Quando viene avviato, il blocco Hat ha un blocco di pila di colori di stampa allegato sotto di esso.
Impilare i blocchi Eseguire i comandi principali. Sono sagomati per essere fissati sopra o sotto altri blocchi dello stack. VEXcode GO Stampa il blocco dello stack. VEXcode GO Drive per il blocco stack con un blocco Turn per il blocco stack collegato sotto.
Blocchi booleani Restituisce una condizione come vera o falsa e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi. Rilevato un blocco booleano nel crash di VEXcode GO. VEXcode GO Attendi fino al blocco di stack che ha un blocco bumper Pressing nel suo slot di parametro booleano.
Blocchi del giornalista Riporta i valori sotto forma di numeri e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input ovali per altri blocchi. Blocco reporter del valore del timer VEXcode GO. Blocco di stampa VEXcode GO che contiene un blocco reporter di luminosità nel suo slot di parametri di stampa.
Blocchi C Effettua il loop dei blocchi al loro interno o controlla se una condizione è vera o falsa. Sono sagomati per attaccare i blocchi dello stack sopra, sotto o al loro interno. Blocco VEXcode GO Forever C. VEXcode GO Se il blocco C ha un blocco Rileva colore nel suo slot di parametro booleano. All'interno del blocco If c'è un blocco Spin.
