Configurazione di un braccio robotico VEX GO
Quando si inizia a creare un progetto in VEXcode GO, i blocchi Movimento, Magnete e Sensore oculare non appariranno nella casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un braccio robotico.
Puoi configurare solo una build per progetto.
Nota: Questa configurazione può essere utilizzata per le build Code Robot Arm (1 asse) o Code Robot Arm (2 assi). Tieni presente che la build Code Robot Arm (1-Axis) include solo il motore di base, ma il motore del braccio verrà comunque visualizzato nei blocchi di movimento e nella finestra Dispositivi.
Aggiungere un braccio robotico
Barra degli strumenti VEX GO con l'icona Dispositivi evidenziata a sinistra dell'icona Monitor Console.
Per configurare un braccio robotico, selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEX GO con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Braccio robotico è evidenziata.
Selezionare "BRACCIO ROBOT".
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Braccio robot. Viene elencata la configurazione del braccio robotico, dove ogni dispositivo corrisponde a una porta specifica sul cervello. L'elenco dei dispositivi riporta Arm Motor nella porta 1, Electromagnet nella porta 3, Base Motor nella porta 4 e infine Eye nella porta Eye.
Una volta selezionato il braccio del robot, verrà visualizzato un elenco di porte. Controlla che tutte le porte assegnate corrispondano alla build finita. Questo elenco NON include il sensore oculare, che deve essere collegato alla porta sensore oculare su GO Brain.
Nota: Se hai costruito il Code Robot Arm (1 asse), il tuo GO Brain non avrà un motore collegato alla Porta 1. Potrai comunque utilizzare i blocchi di movimento per controllare il motore base.
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Braccio robot. Viene elencata la configurazione del braccio robotico e il pulsante Fine nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
Selezionare "FINE" per completare la configurazione o "ANNULLA" per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando “Annulla” si chiuderà la Configurazione del braccio robot e si tornerà alla finestra Dispositivi senza alcun dispositivo configurato.
Area di lavoro VEX GO con la casella degli strumenti Blocchi mostrata. Le categorie di blocchi Movimento e Magnete e i blocchi Rilevamento oculare sono ora disponibili per l'uso con il braccio robotico.
Ora che il braccio del robot è stato configurato, nella casella degli strumenti verranno visualizzate le categorie dei blocchi Movimento e Magnete e i blocchi Sensore oculare.
Eliminazione di un braccio robotico
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il dispositivo Robot Arm. Il pulsante Elimina nell'angolo in basso a sinistra è evidenziato.
È inoltre possibile eliminare un braccio robotico selezionando l'opzione "ELIMINA" nella parte inferiore dello schermo.
