Configurazione di una codebase VEX GO
Quando si inizia a creare un progetto in VEXcode GO, i blocchi delle categorie Trasmissione e Sensore non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stata configurata una Code Base.
Puoi configurare solo una build per progetto.
Aggiunta di una base di codice
Barra degli strumenti VEX GO con l'icona Dispositivi evidenziata a sinistra dell'icona Monitor Console.
Per configurare una Code Base, selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEX GO con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Base codice è evidenziata.
Seleziona "CODICE BASE".
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Base codice. Viene elencata la configurazione della base di codice, dove ogni dispositivo corrisponde a una porta specifica sul Brain. L'elenco dei dispositivi riporta Motore destro nella porta 1, Paraurti LED nella porta 2, Elettromagnete nella porta 3, Motore sinistro nella porta 4 e infine Occhio nella porta Occhio.
Una volta selezionata la Code Base, verrà visualizzato un elenco di porte. Controlla che tutte le porte assegnate corrispondano alla build finita.
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato l'opzione Base codice. Viene elencata la configurazione della base di codice e il pulsante Fine nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
Selezionare "FINE" per completare la configurazione o "ANNULLA" per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando 'Annulla' si chiuderà la Configurazione Code Base e si tornerà alla finestra Dispositivi senza alcun dispositivo configurato.
Area di lavoro VEX GO con la casella degli strumenti Blocchi mostrata. Entrambe le categorie Drivetrain e Sensing sono ora disponibili per l'uso con Code Base.
Ora che la Code Base è stata configurata, nella casella degli strumenti vengono visualizzati i blocchi delle categorie Trasmissione e Sensore.
Eliminazione di una base di codice
Menu Dispositivi VEX GO dopo aver selezionato il dispositivo Base codice. Il pulsante Elimina nell'angolo in basso a sinistra è evidenziato.
È inoltre possibile eliminare una Code Base selezionando l'opzione "ELIMINA" nella parte inferiore dello schermo.
