Utilizzo dei pulsanti Condividi e Feedback in VEXcode VR
Gli utenti possono condividere facilmente il contenuto del proprio progetto Blocks in VEXcode VR utilizzando il pulsante Condividi. Gli utenti possono anche fornire facilmente feedback a VEX per aiutare nel miglioramento continuo del programma utilizzando il pulsante Feedback.
Nota: La funzione Condividi attualmente non è disponibile per i dispositivi Android.
Cos'è il pulsante Condividi
Menu di condivisione con opzioni per copiare il link di un progetto e inviare un feedback.
Il pulsante "Condividi" consente agli utenti di creare un documento .pdf del loro progetto Blocks da condividere. Il nuovo documento può essere condiviso con un insegnante tramite e-mail/sistema di gestione della classe, un altro studente o stampato per un quaderno di ingegneria.
Come utilizzare il pulsante Condividi
Pulsante Condividi in VEXcode VR per condividere il progetto corrente
Una volta che sei nel punto in cui desideri condividere il tuo progetto Blocks, seleziona il pulsante "Condividi".
Pulsanti Condividi e Feedback sulla barra degli strumenti di VEXcode VR
Inserisci il tuo nome, le informazioni sul compito e le eventuali note che desideri includere. Quindi seleziona "Scarica".
Pulsanti Condividi e Feedback nella barra degli strumenti di VEXcode VR
Questo scaricherà un documento .pdf del tuo progetto sul tuo dispositivo. Puoi accedere al documento .pdf dalla posizione di download e può essere facilmente condiviso in molti luoghi.
Cos'è il pulsante Feedback
Pulsante Feedback nella barra degli strumenti di VEXcode VR per inviare commenti o segnalare problemi
Il pulsante Feedback fornisce un modo semplice e veloce per fornire feedback a VEX. Questo feedback fornirà informazioni preziose come la richiesta di una nuova funzionalità, la discussione di qualcosa che non funziona e può fornire una preziosa diagnostica sul problema.
Come utilizzare il pulsante Feedback
Menu di feedback con opzioni per segnalare un bug o suggerire una funzionalità
Se in qualsiasi momento desideri fornire un feedback a VEX, seleziona il pulsante Feedback.
Barra degli strumenti di VEXcode VR con i pulsanti Condividi e Feedback evidenziati
Questo aprirà la finestra di feedback che ha una serie di opzioni.
Puoi valutare la tua esperienza come positiva o non positiva.
Pulsante per il feedback positivo nella barra degli strumenti di VEXcode VR
Se viene selezionato positivo, la faccina sorridente verrà evidenziata.
Pulsante di feedback utilizzato per inviare commenti su VEXcode VR
Se viene selezionato non positivo, verrà evidenziata la faccia accigliata.
Pulsanti Condividi e Feedback sulla barra degli strumenti di VEXcode VR sopra l'area di lavoro
C'è una finestra di testo per inserire il feedback che desideri fornire a VEX.
Bozza di email con un link al progetto VEXcode VR pronto per essere condiviso dai tutorial
C'è un'opzione di casella di controllo per includere la tua email per una risposta.
Barra degli strumenti con pulsanti Condividi e Feedback in VEXcode VR
C'è una casella di controllo che ti consente di fornire a VEX ulteriori informazioni tecniche sul tuo progetto. Se si segnala un problema, è importante includere dati diagnostici per identificare il problema.
Per chiunque sia interessato alla Privacy Policy, selezionare il collegamento all'interno della finestra.
Pagina dell'informativa sulla privacy che spiega come VEXcode VR utilizza e protegge i dati degli utenti.
Questo collegamento ti porterà alla più recente Informativa sulla privacy.
Il pulsante Condividi viene utilizzato per copiare o inviare il link di un progetto VEXcode VR.
Una volta fornito il tuo feedback, seleziona il pulsante "Invia".
Barra degli strumenti di VEXcode VR che mostra i pulsanti Condividi e Feedback.
Questo ti fornirà un messaggio che ti informa che il tuo feedback è stato inviato. Seleziona il pulsante "Chiudi" per tornare al tuo progetto.
