Utilizzo dei pulsanti Condividi e Feedback in VEXcode V5
Gli utenti possono condividere facilmente il contenuto del proprio progetto Blocks in VEXcode V5 utilizzando il pulsante Condividi. Gli utenti possono anche fornire facilmente feedback a VEX per aiutare nel miglioramento continuo del programma utilizzando il pulsante Feedback.
Nota: La funzione Condividi attualmente non è disponibile per i dispositivi Android.
Cos'è il pulsante Condividi?
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Condividi evidenziata tra le icone Stop e Feedback.
Il pulsante "Condividi" consente agli utenti di creare un documento .pdf del loro progetto Blocks da condividere. Il nuovo documento può essere condiviso con un insegnante tramite e-mail/sistema di gestione della classe, un altro studente o stampato per un quaderno di ingegneria.
Come utilizzare il pulsante Condividi
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Condividi evidenziata tra le icone Stop e Feedback. Nell'area di lavoro sottostante è mostrato un progetto a blocchi con una pila che recita: "All'avvio, avanza di 200 mm". Il nome del progetto è impostato su Drive Forward.
Una volta che sei nel punto in cui desideri condividere il tuo progetto Blocks, seleziona il pulsante "Condividi".
Il file PDF denominato 'Drive Forward.pdf' risulta scaricato sul dispositivo dell'utente ed è pronto per essere condiviso.
Questo scaricherà un documento .pdf del tuo progetto sul tuo dispositivo. Puoi accedere al documento .pdf dalla posizione di download e può essere facilmente condiviso in molti luoghi.
Cos'è il pulsante Feedback
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Feedback evidenziata a destra dell'icona Condividi.
Il pulsante Feedback fornisce un modo semplice e veloce per fornire feedback a VEX. Questo feedback fornirà informazioni preziose come la richiesta di una nuova funzionalità, la discussione di qualcosa che non funziona e può fornire una preziosa diagnostica sul problema.
Come utilizzare il pulsante Feedback
Se in qualsiasi momento desideri fornire un feedback a VEX, seleziona il pulsante Feedback.
Finestra di feedback di VEXcode V5, che mostra l'interfaccia utente con le opzioni per fornire un feedback sull'esperienza con VEXcode V5.
Questo aprirà la finestra di feedback che ha una serie di opzioni.
Finestra di feedback di VEXcode V5 con i due pulsanti per valutare l'esperienza dell'utente. A sinistra si trova il pulsante per una valutazione positiva e a destra quello per una valutazione negativa.
Puoi valutare la tua esperienza come positiva o non positiva.
Finestra di feedback di VEXcode V5 che appare dopo aver selezionato il pulsante di valutazione positiva, con una faccina sorridente.
Se viene selezionato positivo, la faccina sorridente verrà evidenziata.
Finestra di feedback di VEXcode V5 che mostra una faccina triste dopo aver selezionato il pulsante di valutazione negativa.
Se viene selezionato non positivo, verrà evidenziata la faccia accigliata.
Finestra di feedback di VEXcode V5 con il campo di testo visualizzato per descrivere il feedback dell'utente.
C'è una finestra di testo per inserire il feedback che desideri fornire a VEX.
Finestra di feedback di VEXcode V5 con il campo dell'indirizzo email visualizzato. Qui sopra è presente una casella di controllo per scegliere se includere o meno un indirizzo email per ricevere una risposta.
C'è un'opzione di casella di controllo per includere la tua email per una risposta.
Finestra di feedback di VEXcode V5 con la casella di controllo "Includi dati diagnostici e di utilizzo" visualizzata.
C'è una casella di controllo che ti consente di fornire a VEX ulteriori informazioni tecniche sul tuo progetto. Se si segnala un problema, è importante includere dati diagnostici per identificare il problema.
Link all'informativa sulla privacy, reperibile nella finestra di feedback di VEXcode V5.
Per chiunque sia interessato alla Privacy Policy, selezionare il collegamento all'interno della finestra.
Screenshot della pagina relativa all'informativa sulla privacy di VEX.
Questo collegamento ti porterà alla più recente Informativa sulla privacy.
Il pulsante blu "Invia" si trova nella parte inferiore della finestra di feedback di VEXcode V5.
Una volta fornito il tuo feedback, seleziona il pulsante "Invia".
Finestra di conferma del feedback con la scritta 'Operazione riuscita! Il tuo feedback è stato inviato. Sotto il messaggio è presente un pulsante blu "Chiudi".
Questo ti fornirà un messaggio che ti informa che il tuo feedback è stato inviato. Seleziona il pulsante "Chiudi" per tornare al tuo progetto.
