Utilizzo dei pulsanti Condividi e Feedback in VEXcode IQ
Gli utenti possono condividere facilmente il contenuto del proprio progetto Blocks in VEXcode IQ utilizzando il pulsante Condividi. Gli utenti possono anche fornire facilmente feedback a VEX per aiutare nel miglioramento continuo del programma utilizzando il pulsante Feedback.
Nota: La funzione Condividi attualmente non è disponibile per i dispositivi Android.
Cos'è il pulsante Condividi
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Condividi evidenziata tra le icone Stop e Feedback.
Il pulsante "Condividi" consente agli utenti di creare un documento .pdf del loro progetto Blocks da condividere. Il nuovo documento può essere condiviso con un insegnante tramite e-mail/sistema di gestione della classe, un altro studente o stampato per un quaderno di ingegneria.
Come utilizzare il pulsante Condividi
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Condividi evidenziata tra le icone Stop e Feedback. Un progetto di blocchi è mostrato nell'area di lavoro sottostante con una pila che riporta la dicitura Una volta avviato, avanzare per 200 mm.
Una volta che sei nel punto in cui desideri condividere il tuo progetto Blocks, seleziona il pulsante "Condividi".
Il file PDF denominato "Drive Forward.pdf" viene visualizzato come scaricato sul dispositivo dell'utente ed è pronto per essere condiviso.
Questo scaricherà un documento .pdf del tuo progetto sul tuo dispositivo. Puoi accedere al documento .pdf dalla posizione di download e può essere facilmente condiviso in molti luoghi.
Cos'è il pulsante Feedback
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Feedback evidenziata a destra dell'icona Condividi.
Il pulsante Feedback fornisce un modo semplice e veloce per fornire feedback a VEX. Questo feedback fornirà informazioni preziose come la richiesta di una nuova funzionalità, la discussione di qualcosa che non funziona e può fornire una preziosa diagnostica sul problema.
Come utilizzare il pulsante Feedback
Se in qualsiasi momento desideri fornire un feedback a VEX, seleziona il pulsante Feedback.
Finestra di feedback VEXcode IQ, che mostra l'interfaccia utente con opzioni per fornire feedback sull'esperienza VEXcode IQ.
Questo aprirà la finestra di feedback che ha una serie di opzioni.
Finestra di feedback VEXcode IQ con due pulsanti per valutare l'esperienza dell'utente. Un pulsante per una valutazione positiva si trova sulla sinistra, mentre l'altro pulsante per una valutazione non positiva si trova sulla destra.
Puoi valutare la tua esperienza come positiva o non positiva.
Finestra di feedback VEXcode IQ dopo aver selezionato il pulsante di valutazione positiva, che mostra una faccina sorridente.
Se viene selezionato positivo, la faccina sorridente verrà evidenziata.
Finestra di feedback VEXcode IQ dopo aver selezionato il pulsante di valutazione non positiva, che mostra una faccina accigliata.
Se viene selezionato non positivo, verrà evidenziata la faccia accigliata.
Finestra di feedback VEXcode IQ con campo di testo visualizzato per descrivere il feedback dell'utente.
C'è una finestra di testo per inserire il feedback che desideri fornire a VEX.
Finestra di feedback VEXcode IQ con il campo dell'indirizzo e-mail visualizzato. In alto è presente una casella di controllo per scegliere se includere o meno un indirizzo email per ricevere una risposta.
C'è un'opzione di casella di controllo per includere la tua email per una risposta.
Finestra di feedback VEXcode IQ con la casella di controllo Includi dati diagnostici e di utilizzo visualizzata.
C'è una casella di controllo che ti consente di fornire a VEX ulteriori informazioni tecniche sul tuo progetto. Se si segnala un problema, è importante includere dati diagnostici per identificare il problema.
Collegamento all'Informativa sulla privacy reperibile nella finestra di feedback di VEXcode IQ.
Per chiunque sia interessato alla Privacy Policy, selezionare il collegamento all'interno della finestra.
Screenshot della pagina dell'Informativa sulla privacy di VEX.
Questo collegamento ti porterà alla più recente Informativa sulla privacy.
Pulsante blu Invia che si trova nella parte inferiore della finestra di feedback VEXcode IQ.
Una volta fornito il tuo feedback, seleziona il pulsante "Invia".
Finestra di conferma del feedback con la scritta "Riuscito!" Il tuo feedback è stato inviato. Sotto il messaggio c'è un pulsante blu Chiudi.
Questo ti fornirà un messaggio che ti informa che il tuo feedback è stato inviato. Seleziona il pulsante "Chiudi" per tornare al tuo progetto.
