Inizia con il firmware VEXcode V5
Molti prodotti VEX V5 contengono i propri processori interni e funzionano su un sistema operativo speciale. Questo software è il firmware VEX V5 e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode V5 può aggiornare il firmware sul V5 Brain solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB. VEXcode V5 non supporta l'aggiornamento del firmware sul V5 Brain quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Cos'è il firmware?
Il firmware è un tipo specifico di software che fornisce un controllo di basso livello per l'hardware specifico di un dispositivo. Questo firmware è stato scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX, soddisfacendo sia le diverse esigenze dell'istruzione sia i rigori della competizione.
V5 Brain distribuirà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a tutti i dispositivi V5 ad esso connessi.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del tuo VEX V5 Brain con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
  • Ogni aggiornamento di VEXcode V5 richiederà l'ultima versione del firmware VEXos installato sul cervello prima di poter scaricare i programmi utente.
  • Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX V5.
  • Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
  • Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX V5 funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
  • Per accedere a Battery Medic per la batteria V5.
Visualizza questa pagina per l'ultima versione di VEXos.
Come aggiornare il firmware in VEXcode V5 basato su app
Il cervello del robot V5 è mostrato acceso e presenta connessioni cablate a una batteria per robot V5 e a un computer portatile.
Assicurati che Brain sia collegato correttamente al computer e acceso.
Una volta connesso Brain, avvia VEXcode V5.
Nota: se non hai scaricato VEXcode V5, visita questa pagina per scaricarlo.
VEXcode V5 con un'icona a forma di cervello arancione sulla barra degli strumenti, a indicare che il firmware del Brain non è aggiornato. Il menu a tendina "Brain" è aperto e lo stato del firmware indica "Non aggiornato".
Se il colore dell'icona del cervello sulla barra dei menu di VEXcode V5 è arancione, dovrai aggiornare il firmware. Puoi aggiornare Brain in VEXcode V5 selezionando il pulsante "Non aggiornato".
Aggiornamento di VEXcode V5 con barra di avanzamento e messaggio "Attendere prego!" Aggiornamento in corso, non scollegare o spegnere Brain.
Attendi l'aggiornamento del firmware.
Viene visualizzato un messaggio di conferma del download del firmware VEXcode V5 con la scritta "Firmware scaricato su V5". Spegnere Brain e riaccenderlo per completare l'aggiornamento del firmware. Qui sotto è presente il pulsante OK.
Una volta completato, selezionare "OK" e spegnere e riaccendere il V5 Brain, operazione nota come power cycling.
VEXcode V5 con un'icona verde a forma di cervello sulla barra degli strumenti, a indicare che il firmware del Brain è aggiornato. Il menu a tendina Brain è aperto e lo stato del firmware indica "Aggiornato".
Una volta aggiornato il firmware, l'icona del cervello diventerà verde e verrà visualizzato il messaggio "Aggiornato".
Come aggiornare il firmware in VEXcode V5 basato sul Web
Una volta connesso il Brain, avviare VEXcode V5basato sul Web.
VEXcode V5 visualizza una richiesta di aggiornamento del firmware con una barra di avanzamento e un messaggio che indica "Aggiornamento del firmware".
Viene visualizzato un messaggio di avviso relativo all'aggiornamento del firmware di VEXcode V5, che indica "Aggiornamento completato. Riavviare V5 Brain e ricollegarsi a VEXcode V5". Qui sotto è presente il pulsante OK.
L'aggiornamento sarà completato, quindi dovrai riavviare e ricollegare il tuo Brain ( la sezione Connessione al per assistenza nella connessione).
VEXcode V5 con un'icona a forma di cervello verde sulla barra degli strumenti per indicare che il firmware del Brain è aggiornato. Il menu a tendina Brain è aperto e viene visualizzata la versione VEXos senza un pulsante Aggiorna accanto.
Una volta aggiornato il firmware e riconnesso, l'icona del cervello diventerà verde.
