Utilizzo del visualizzatore di codice per Python in VEXcode V5
Usare il Visualizzatore Codice in VEXcode V5 è semplice e utile.
Come aprire il visualizzatore di codice
Icona dell'applicazione VEXcode V5.
Avvia VEXcode V5.
Il progetto a blocchi predefinito viene visualizzato nell'area di lavoro di VEXcode V5.
Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona del visualizzatore di codice evidenziata a sinistra dell'icona Dispositivi.
Selezionare l'icona Visualizzatore codice per aprire la finestra Visualizzatore codice.
Il menu Visualizzatore codice è aperto e mostra una versione Python del progetto Blocks.
La finestra Visualizzatore codice mostra la versione Python del progetto Blocks.
Menu Visualizzatore codice con l'icona della freccia a destra evidenziata sulla barra degli strumenti. È possibile selezionare questa icona per chiudere il menu.
Al termine, nascondere la finestra Visualizzatore codice selezionando la freccia destra accanto all'icona Guida.
Come vengono aggiunti i comandi di testo quando vengono aggiunti i blocchi.
Il progetto a blocchi di VEXcode V5 viene mostrato con un blocco Stampa aggiunto sotto il blocco predefinito Quando avviato.
Aggiungi un blocco [Stampa] al progetto.
Il menu Visualizzatore codice è aperto e mostra la versione Python del progetto. La riga di codice corrispondente al blocco Print è evidenziata e il comando visualizzato è brain.screen.print(Hello).
Si noti che anche il comando print verrà aggiunto alla finestra Visualizzatore codice.
Come vengono eliminati i comandi di testo quando vengono eliminati i blocchi
Lo stesso progetto a blocchi di VEXcode V5, ora con una freccia che indica che il blocco Stampa deve essere eliminato trascinandolo nella Casella degli strumenti.
Elimina il blocco [Stampa] dal progetto VEXcode V5.
Nota: Per ulteriori informazioni su come eliminare un blocco, consultare l'articolo Eliminare un blocco dalla libreria VEX.
Il menu Visualizzatore codice è aperto e mostra la versione Python del progetto. La riga di codice corrispondente al blocco Print è ora scomparsa e viene evidenziato solo il codice del blocco When started.
Si noti che anche il comando print verrà eliminato dalla finestra Visualizzatore comandi.
