Le seguenti informazioni si basano sulle linee guida del CDC e sull'elenco dei disinfettanti da utilizzare contro la SARS-CoV-2 (COVID-19) dell'EPA. VEX Robotics ha esaminato le interazioni chimiche dei materiali dei nostri prodotti e dei disinfettanti approvati per creare queste raccomandazioni.
Prodotti disinfettanti da usare e da evitare
Detergenti comuni da utilizzare per gli articoli VEX
  • Salviette disinfettanti Clorox o Lysol
  • Spray disinfettante Lysol o Clorox
Vedere Appendice A e Appendice B per ulteriori prodotti approvati dall'EPA.
Cerca detergenti che elenchino questi elementi:
  1. Alchile (50% C14, 40% C12, 10% C16) Dimetilbenzil ammonio saccarinato (chiamato anche ammonio quaternario)
  2. (facoltativo) Etanolo o Alcool etilico
Ingredienti più puliti da evitare per gli articoli VEX
  • liquidi di alcun tipo sui dispositivi elettronici.
  • alcol isopropilico sulla plastica.
  • candeggina sulla plastica.
Metodo di disinfezione dei prodotti VEX
VEX123
  1. Pulisci il robot, il codificatore, il caricabatterie e i cavi
  2. Spruzza o pulisci tutti gli altri oggetti
VEX VAI
  1. Pulisci il cervello, la batteria, i motori, i sensori e il caricabatterie
QI VEX
  1. Pulisci cervello, batteria, motori, sensori, cavi e caricabatterie.
Precauzioni per VEX IQ
  1. Evitare di pulire i contatti metallici della batteria, del cervello e del caricabatterie.
  2. Evitare di premere sullo schermo del sensore a telemetro a ultrasuoni.
Versione V5
Corteccia VEX
Procedura di disinfezione con salvietta
  1. Indossare i guanti.
  2. Pulisci l'intera parte esterna dell'oggetto VEX.
  3. Non asciugare manualmente l'oggetto.
  4. Lascia che il disinfettante si asciughi da solo.
  5. Sostituisci la salvietta quando non lascia più disinfettante.
Evitare che l'umidità entri nelle aperture degli oggetti elettronici.
Procedura di spray disinfettante
  2. Distribuire le parti in modo che possano essere spruzzate con una buona copertura.
  3. Distribuire le parti sul coperchio di stoccaggio VEX, sul vassoio o sulla scatola.
  4. Spruzza tutti gli oggetti.
  5. Non asciugare manualmente l'oggetto.
  6. Lascia che il disinfettante si asciughi da solo.
Non spruzzare oggetti elettronici.
Disinfettare con il tempo
  1. Attendi che il virus SARS-CoV-2 decada naturalmente.
  2. Lasciare intatti i prodotti per il periodo di tempo consigliato di seguito.
“I coronavirus sulle superfici e sugli oggetti muoiono naturalmente nel giro di poche ore o giorni. Temperature più calde e l’esposizione alla luce solare ridurranno il tempo in cui il virus sopravvive su superfici e oggetti.” [1]
“SARS-CoV-2 si è rivelato più stabile su plastica e acciaio inossidabile che su rame e cartone e il virus vitale è stato rilevato fino a 72 ore dopo l’applicazione su queste superfici.” [2]
Riferimenti e note
Linee guida CDC ed EPA relative ai prodotti VEX:
Il CDC consiglia di “Scoraggiare la condivisione di articoli difficili da pulire o disinfettare.”[1]
VEX nota: gli oggetti VEX altamente toccati sono facili da disinfettare.
Il CDC consiglia di "Garantire forniture adeguate per ridurre al minimo la condivisione di materiali ad alto contatto nella misura del possibile (ad esempio, assegnando a ogni studente i propri materiali artistici e attrezzature) o limitare l'uso di forniture e attrezzature da parte di un gruppo di bambini alla volta e pulire e disinfettare tra un utilizzo e l'altro.” [3]
VEX nota: un'opzione è assegnare un kit robot a uno studente alla volta. Disinfettare o attendere tra gli studenti. Gli studenti a cui non è assegnato un kit VEX possono utilizzare in alternativa VEXcode VR.
L'EPA ha fornito un elenco di prodotti che “soddisfano i criteri EPA per l'uso contro SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19.” [4]
VEX nota: Il disinfettante appropriato da utilizzare sugli articoli VEX sono le salviette comunemente disponibili come le salviette disinfettanti Clorox o le salviette disinfettanti Lysol (tutte le profumazioni) con composti di ammonio quaternario come ingrediente attivo.[2]
Riferimenti:
  1. Linea guida CDC CS316485C del 28 aprile 2020 13:36
  2. Stabilità dell'aerosol e della superficie di SARS-CoV-2 rispetto a SARS-CoV-1
  3. Considerazioni per le scuole Aggiornato il 19 maggio 2020
  4. Elenco EPA N: disinfettanti da utilizzare contro SARS-CoV-2 (COVID-19) 16 luglio 2020
Link a informazioni correlate
Appendice A - Salviette approvate dall'EPA
Numero di registrazione EPA Ingredienti attivi Nome del prodotto Azienda Tempo di contatto superficiale richiesto (minuti)
9480-9 ammonio quaternario Salviette monouso germicide AF3 Professional Disposables International Inc 3
67619-31 ammonio quaternario
Soluzioni commerciali Clorox®
Salviette disinfettanti Clorox®
Azienda di prodotti professionali Clorox 4
5813-79 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Clorox La Clorox Company 4
67619-37 ammonio quaternario Salviette Clorox Healthcare® VersaSure® Azienda di prodotti professionali Clorox 5
6836-313 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Lonza Lonza LLC 10
6836-336 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Lonza Plus Lonza LLC 10
6836-340 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Lonza Plus 2 Lonza LLC 10
777-114 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Lysol® (tutte le profumazioni) Reckitt Benckiser LLC 2
6836-372 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Nugen 2m Lonza LLC 2
6836-382 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Nugen Low Streak Lonza LLC 4
6836-379 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Nugen NR Lonza LLC 5
70144-4 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Salviette Opti-cide Max Micro-Scientific LLC 1
88494-4 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Salviette disinfettanti Peak Controllo delle infezioni nordamericano Ltd 1
1839-223 ammonio quaternario Salviette SCTB Azienda Stepan 5
1839-190 ammonio quaternario Salviette disinfettanti Stepan Azienda Stepan 10
88494-2 Etanolo (alcol etilico); ammonio quaternario Salviette disinfettanti Wedge Controllo delle infezioni nordamericano Ltd 1
Appendice B - Spray approvati dall'EPA
9480-11 ammonio quaternario BackSpray RTU Professional Disposables International Inc 5
498-179 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Champion Sprayon Spray Disinfettante Formula 3 Chase Products Co 10
706-111 ammonio quaternario Spray disinfettante Claire Q Claire Manufacturing Company 5
67619-21 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico)
Spray disinfettante Clorox®
Azienda di prodotti professionali Clorox 10
1839-83 ammonio quaternario Spray disinfettante detergente Azienda Stepan 10
11525-30 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Spray disinfettante "G" Aerosol Danville Inc 10
777-99 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Spray disinfettante Lysol® Reckitt Benckiser LLC 2
67603-4 Ammonio quaternario; Etanolo (alcol etilico) Disinfettante spray Sherwin Williams Diversified Brands 10
6659-3 ammonio quaternario Spray Nove ITW Permatex Inc 0,5 (30 secondi)
1839-248 ammonio quaternario Stepan Spray Disinfettante Concentrato Azienda Stepan 5
VEX Robotics non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che i passaggi sopra indicati elimineranno il COVID-19 (e qualsiasi altro virus) e/o impediranno la diffusione di qualsiasi malattia. Si prega di utilizzare questa guida come supplemento alle lineeraccomandate dal CDC, dai professionisti medici o dai funzionari scolastici/locali/statali.
