I miei blocchi è una delle categorie di blocchi all'interno di VEXcode V5. Alcune altre categorie includono Aspetto, Suono, Rilevamento e Variabili. I miei blocchi vengono utilizzati per creare una sequenza di blocchi che possono essere utilizzati più volte nel corso di un progetto.
Come creare un blocco
Seleziona "Crea un blocco" dalla categoria I miei blocchi.
Rinominare il blocco inserendolo nel campo "Nome blocco", quindi selezionare "OK".
Come personalizzare un blocco
Aggiungi un input (numero)
Seleziona l'opzione "Aggiungi un input (numero)" dalla schermata "Crea un blocco". Rinominare l'input inserendolo nel campo "numero", quindi selezionare "OK".
Aggiungi input (booleano)
Seleziona l'opzione 'booleana' dalla schermata 'Crea un blocco'. Rinominare l'input inserendolo nel campo "booleano", quindi selezionare "OK".
Aggiungi un'etichetta
Seleziona l'opzione "Aggiungi un'etichetta" dalla schermata "Crea un blocco". Rinominare l'etichetta inserendola nel campo "Testo etichetta", quindi selezionare "OK".
Combina input ed etichette
Combina insieme input ed etichette per creare una sequenza di blocchi, quindi seleziona "OK".
Come eliminare input/etichette
Per eliminare un input o un'etichetta, seleziona l'icona "Cancella" sopra l'input o l'etichetta che desideri rimuovere.
Come utilizzare il blocco Definisci
Ora è possibile utilizzare un parametro dal blocco {Define} una volta creato.
Attacca ulteriori blocchi al blocco {Define}.
Utilizzare i parametri del blocco {Define}.
Usa il [My Block] allegato al blocco {When Started}.
Come utilizzare i miei blocchi
Esempio di guida in quadretti
In questo esempio, il robot utilizzerà I miei blocchi per:
- Avanzare in un quadrato di 200 mm.
- Girare a destra di 45 gradi.
- Avanzare in un quadrato di 300 mm.
Il blocco cappello {Define} scompone una procedura. In questo video di esempio, questo blocco {Define} hat scompone i blocchi utilizzati per guidare in un quadrato un certo numero di volte. Trascina gli argomenti dal blocco {Define} da utilizzare all'interno dei blocchi.
Una volta impostato il blocco {Define} , il blocco appena creato può ora essere trascinato e aggiunto al blocco {When Started} per impostare i parametri. Questo processo è illustrato in questo video.
Una volta modificati i parametri, il progetto è pronto per essere Scaricato ed eseguito.
