Salvataggio di un progetto VEXcode IQ C++ su un Chromebook
Quando si lavora con VEXcode IQ, è importante capire come salvare un progetto su un Chromebook.
Utilizzo di 'Salva'
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto è presente un'etichetta con la scritta Non salvato.
Salvare un progetto VEXcode IQ C++ è semplice. Innanzitutto, seleziona la finestra del nome del progetto.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il nome del progetto nel menu è evidenziato per indicare che può essere modificato.
Si aprirà una finestra di dialogo Salva.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il nome del progetto nel menu è evidenziato ed è stato modificato in Drive Forward.
Dai un nome al tuo progetto digitando nella finestra di dialogo Salva del tuo dispositivo.
Notare l'estensione del file .iqcpp dopo il nome del file. Tutti i file VEXcode IQ C++ avranno questa estensione di file.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e la cartella Download è evidenziata e impostata come destinazione.
Seleziona la destinazione, ad esempio la cartella Download.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e il pulsante Salva è evidenziato.
Quindi seleziona "Salva".
Il progetto VEXcode IQ C++ salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo.
Il file verrà salvato nella destinazione scelta sul tuo dispositivo. Tutti i progetti VEXcode IQ C++ sono riconoscibili dalla loro estensione .iqcpp.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Drive Forward.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto modificato in Drive Forward. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode IQ salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Nota: Ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode IQ richiederà agli utenti di salvare il proprio lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode IQ
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
  • Scarica un progetto su IQ Brain
Utilizzando "Salva con nome"
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri, Apri esempi e Salva.
Puoi anche utilizzare l'opzione "Salva con nome" dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
