Apertura di un progetto VEXcode IQ C++ su un Chromebook
Gli utenti possono aprire un progetto in VEXcode IQ in diversi modi:
  • Apertura di un progetto esistente
  • Apertura di un esempio
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Apri un progetto esistente selezionando "Apri" dal menu File.
Il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà la finestra File del tuo dispositivo. Seleziona la posizione in cui hai salvato il file. Si noti che i progetti VEXcode IQ C++ hanno l'estensione .iqcpp. Quindi, seleziona il file di progetto .iqcpp desiderato.
Viene selezionato il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza nei file del dispositivo e viene evidenziato il pulsante Apri nella parte inferiore del menu.
Seleziona aperto.
VEXcode IQ con un progetto C++ salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto si aprirà in VEXcode IQ.
Apertura di un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri recenti.
Apri il menu File e seleziona "Apri esempi".
Menu Progetti di esempio VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Quindi, seleziona un progetto di esempio per aprirlo.
Nota: quando si apre un progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è stato ancora salvato.
Per ulteriori informazioni sui progetti di esempio, consultare l'articolo Utilizzo di progetti e modelli di esempio C++ nella libreria VEX.
