L'utilizzo della funzionalità di completamento automatico C++ durante la creazione di un progetto C++ in VEXcode IQ può aiutare a risparmiare tempo e prevenire errori durante la digitazione dei comandi.
Come utilizzare la funzionalità di completamento automatico di C++
Nota: Questo progetto utilizza il modello Clawbot (trasmissione, 2 motori).
Inizia a digitare per aprire il menu di selezione.
Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa.
Per accedere all'elenco dei possibili comandi disponibili utilizzando la funzione di completamento automatico, premi Control + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Effettua una selezione con la funzionalità di completamento automatico C++
Premi "Invio/Invio" o "Tab" sulla tastiera o seleziona il comando con il cursore per effettuare una selezione.
Tieni presente che con i menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o "Invio/Invio" sulla tastiera per effettuare la selezione.
- Utilizza il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu di completamento automatico. Effettuare quindi la selezione desiderata.
Aggiungi un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Aggiunta di un operatore punto (un punto, ".") si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo.
Effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Utilizza i pulsanti "Su" e "Giù" sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi "Invio" su Mac, "Invio" su Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
Selezionare con il cursore sul comando desiderato.
Aggiungi parametri
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizza una virgola per separare parametri diversi nello stesso comando.
Alcuni parametri sono facoltativi, come true nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni sui parametri, visualizzare le informazioni della Guida del comando per determinare quali parametri sono necessari e quali sono facoltativi.
