Apertura di un progetto Python VEXcode V5 su macOS
Esistono diversi modi per aprire un progetto Python su un dispositivo macOS.
Apri un progetto esistente
L'opzione File è evidenziata nella barra degli strumenti di VEXcode V5, tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è visibile nei file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e seleziona il progetto.
Nota: i progetti Python VEXcode V5 avranno l'estensione .v5python.
Il progetto VEXcode V5 precedentemente salvato nei file del dispositivo è selezionato e il pulsante Apri in fondo al menu è evidenziato.
SelezionaApri.
VEXcode V5 con un progetto Python precedentemente salvato si è aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto si aprirà in VEXcode V5.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Il menu VEXcode Python Example Projects offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue.
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto, comprensivo di dispositivi configurati e commenti al codice con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il modello o il progetto di esempio.
