Accesso alla guida in un progetto Python VEXcode V5
La guida spiega cosa fa un comando in modo che tu possa capire se è utile per il tuo progetto.
Accesso alla Guida dalla Casella degli strumenti
VEXcode V5 Python Toolbox con l'icona di aiuto evidenziata accanto al comando Drive for.
Selezionare l'icona Guida su qualsiasi comando nella Casella degli strumenti.
Il menu di aiuto si apre lateralmente e il comando Drive viene descritto al suo interno. Vengono descritte le funzioni del comando e il loro utilizzo, insieme ad alcuni esempi.
Vedrai estendersi da destra una schermata con le informazioni sul comando selezionato.
VEXcode V5 Python Toolbox con le icone di aiuto evidenziate accanto a ciascun comando visualizzato nella Toolbox, a indicare che ogni comando dispone di proprie informazioni di aiuto.
Seleziona i comandi di cui vuoi saperne di più.
VEXcode V5 con il menu Guida aperto e la freccia "Chiudi menu" nell'angolo in alto a destra evidenziata.
Al termine, nascondere la finestra della Guida selezionando la freccia destra accanto all'icona della Guida.
Accesso alla Guida dall'area di lavoro
Il comando Python nell'area di lavoro è evidenziato.
Fare clic con il tasto destro o premere a lungo su qualsiasi comando nell'area di lavoro.
È stato aperto il menu contestuale per il comando Python e l'opzione Guida al comando è evidenziata. La Guida ai comandi è la prima opzione nel menu contestuale.
Apparirà un menu contestuale. Seleziona "Aiuto comandi".
