Utilizzo della funzione di completamento automatico in un progetto Python VEXcode V5
L'utilizzo della funzione di completamento automatico Python durante la creazione di un progetto Python in VEXcode V5 può aiutare a risparmiare tempo e prevenire errori durante la digitazione dei comandi.
Come utilizzare la funzionalità di completamento automatico in Python
Immagine in miniatura per il progetto modello Clawbot (Trasmissione a 2 motori, senza giroscopio).
Nota: Questo progetto utilizza il modello Clawbot (trasmissione, 2 motori, senza giroscopio).
Inizia a digitare per aprire il menu di selezione.
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. È stata digitata la lettera D e nel menu sono disponibili i comandi che iniziano con tale lettera. Questo menu è etichettato come Menu di selezione.
Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa.
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina contenente tutti i comandi suggeriti.
Per accedere all'elenco dei possibili comandi disponibili utilizzando la funzione di completamento automatico, premi Control + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Effettua una selezione con la funzione di completamento automatico di Python
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. È stata digitata la lettera D e si sta utilizzando la tastiera per scorrere i comandi disponibili. La trasmissione è il primo suggerimento ed è evidenziata.
Premi "Invio/Invio" o "Tab" sulla tastiera o seleziona il comando con il cursore per effettuare una selezione.
Tieni presente che con i menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  • Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o "Invio/Invio" sulla tastiera per effettuare la selezione.
  • Utilizza il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu di completamento automatico. Effettuare quindi la selezione desiderata.
Aggiungi un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il dispositivo di trasmissione e un operatore a punto sono stati digitati e i comandi per tale dispositivo sono disponibili nel menu.
Aggiunta di un operatore punto (un punto, ".") si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo.
Effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il dispositivo di trasmissione e un operatore punto sono stati digitati e la tastiera viene utilizzata per scorrere i comandi disponibili. Il comando Drive For è evidenziato.
Utilizza i pulsanti "Su" e "Giù" sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi "Invio" su Mac, "Invio" su Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
Selezionare con il cursore sul comando desiderato.
Aggiungi parametri
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il comando drivetrain.drive_for è stato digitato con una perentesi iniziale e i parametri per tale funzione sono disponibili nel menu. La prima opzione del parametro legge in avanti.
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un menu a tendina di comandi suggeriti. Il comando drivetrain.drive_for(FORWARD, 100, è stato digitato con un parametro finale vuoto e i parametri per quella parte della funzione sono disponibili nel menu. La prima opzione del parametro è espressa in pollici.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizza una virgola per separare parametri diversi nello stesso comando.
Area di lavoro Python di VEXcode V5 con un comando completato che legge drivetrain.drive_for(FORWARD, 100, MM, wait=True).
Alcuni parametri sono facoltativi, come wait=True nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni sui parametri, consultare le informazioni della Guida del comando per determinare quali parametri sono necessari e quali sono facoltativi.
