Salvataggio di un progetto Python V5 su Windows
Quando si lavora con VEXcode V5, è importante capire come salvare un progetto su un dispositivo Windows.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode V5 in diversi modi:
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salvanel menu File.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto compare un'etichetta con la scritta "Non salvato".
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si è aperto il menu a tendina "Nome progetto" di VEXcode V5, dove è possibile modificare il nome. Il pulsante Salva del menu è evidenziato.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download. Il campo Nome file, che può essere utilizzato per assegnare un nome al progetto, è evidenziato e, in questo esempio, il nome è stato modificato in Nuovo nome progetto.
Assegna un nome al tuo progetto digitandolo nella finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo.
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download. L'icona della cartella Download è evidenziata per indicare che è possibile selezionare altre cartelle per modificarne la destinazione.
Selezionare la destinazione, ad esempio la cartella Downloads.
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download. Il pulsante Salva in basso a destra è evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in "Nuovo nome progetto".
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto modificato in "Nuovo nome progetto". L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la scritta Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode V5 salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
In VEXcode V5 compare un messaggio di errore relativo a un progetto non salvato, che recita: "Il tuo progetto non è mai stato salvato". Risparmi ora? Qui sotto ci sono due pulsanti, uno con la scritta "Scarta" e l'altro con la scritta "Salva".
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode V5 chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode V5
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
