Utilizzo della funzione di completamento automatico in un progetto Python VEXcode VR
L'utilizzo della funzionalità di completamento automatico durante la creazione di un progetto Python in VEXcode VR può aiutare a risparmiare tempo e prevenire errori durante la digitazione dei comandi.
Come utilizzare il completamento automatico
Passaggio 1: inizia a digitare per aprire il menu di selezione.
Menu iniziale di VEXcode VR con opzioni per creare un nuovo progetto o aprire i tutorial.
Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa.
Menu di completamento automatico che mostra suggerimenti di comandi Python in VEXcode VR
Per accedere all'elenco dei possibili comandi disponibili utilizzando la funzione di completamento automatico, premi Control + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Passaggio 2: effettuare una selezione con il completamento automatico
Suggerimenti di completamento automatico Python per un progetto VR con VEXcode.
Premi "Invio/Invio" o "Tab" sulla tastiera o fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul comando per effettuare una selezione.
Tieni presente che con i menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  • Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o (Invio/Invio) sulla tastiera per effettuare la selezione.
  • Usa il mouse per scorrere su e giù nel menu di completamento automatico. Quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulla selezione desiderata.
Passaggio 3: aggiungi un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Il menu di completamento automatico mostra i metodi Python disponibili dopo aver digitato un punto in VEXcode VR
Aggiunta di un operatore punto (un punto, ".") si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo.
Passaggio 4: effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Menu di completamento automatico che mostra i comandi Python disponibili in VEXcode VR
  • Utilizza i pulsanti "Su" e "Giù" sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi "Invio" su Mac, "Invio" su Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
  • Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul comando desiderato.
Passaggio 5: aggiungere parametri
Suggerimenti di completamento automatico per i comandi Python in VEXcode VR
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Alcuni comandi richiedono l'impostazione di più parametri. Aggiungi una virgola dopo un parametro per aggiungere un altro parametro.
Suggerimenti di completamento automatico Python per un comando in VEXcode VR
Una volta aggiunti tutti i parametri al comando, il comando è completo!
