Configurazione del V5 Brain per la codifica tramite Bluetooth
Quando si lavora con VEXcode V5 su un dispositivo (iPad/tablet Android/tablet Amazon Fire), è importante capire come connettere il dispositivo al VEX V5 Robot Brain per scaricare ed eseguire progetti.
Come collegare il cervello del robot V5 a un dispositivo
Nella figura è mostrato il cervello robotico V5 collegato a una batteria V5 e a una radio V5.
Assicurarsi che il cervello del robot V5 sia collegato alla batteria V5 e alla radio V5.
Il cervello robotico V5 è mostrato spento e con il pulsante di accensione evidenziato.
Accendi il V5 Robot Brain premendo il pulsante di accensione.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Home con l'opzione Impostazioni evidenziata.
Seleziona "Impostazioni" sullo schermo del cervello robot V5 per verificare il tipo di radio. Il tipo radio deve essere impostato su Bluetooth affinché la connessione abbia esito positivo.
La schermata principale viene visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Tipo di radio evidenziata.
Si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni. Cerca il tipo di radio nell'angolo in basso a sinistra. Se il tipo radio è impostato su VEXnet, passa a Bluetooth premendo l'area Tipo radio.
Viene visualizzata la schermata principale con un messaggio che recita: "La modifica della modalità radio modificherà anche il controller". Collega il controller e poi premi OK. Qui sotto ci sono due pulsanti con le scritte OK e Annulla.
Verrà visualizzato un messaggio per confermare la modifica del tipo di radio. Selezionare 'Ok' per confermare la modifica.
Assicurati che il tipo di radio visualizzi che ora è connesso tramite Bluetooth.
La schermata principale viene visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Dati radio evidenziata.
Assicurati che i dati radio siano impostati su "On".
L'icona di connessione nella schermata Brain è evidenziata e, in questo esempio, presenta l'etichetta BD.
Controlla l'icona di connessione. Una volta che il tipo di radio è impostato su Bluetooth e i dati radio sono attivi, l'icona di connessione visualizzerà "BD".
L'icona di connessione nella schermata Brain è evidenziata e, in questo esempio, presenta l'etichetta V.
Nota: Se il tipo di radio è impostato su VEXnet, l'icona di connessione visualizzerà "V."
Icona dell'applicazione VEXcode V5.
Avvia VEXcode V5 sul tuo dispositivo.
Messaggio del dispositivo che recita: VEXcode V5 desidera utilizzare il Bluetooth. Questa applicazione utilizza il Bluetooth Low Energy per comunicare con il robot. Qui sotto ci sono due pulsanti, uno con la scritta "Non consentire" e l'altro con la scritta "OK", il pulsante "OK" è evidenziato.
Quando avvii VEXcode V5, potresti ricevere un messaggio che chiede di verificare l'utilizzo del Bluetooth. Seleziona "OK".
Nota: se non ricevi una richiesta per consentire il Bluetooth, controlla le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo per assicurarti che sia attivo.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona del cervello evidenziata tra le icone Controller e Download.
Seleziona l'icona "Cervello" nella barra degli strumenti.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto e il pulsante Connect evidenziato.
Apparirà un elenco dei cervelli robot V5 disponibili. Seleziona il nome del Brain a cui vuoi connetterti.
VEXcode V5 Seleziona un prompt VEX V5 Brain che contiene un elenco di V5 Brain a cui connetterti. In questo esempio è elencato un solo cervello, che viene evidenziato.
Una volta scelto un cervello, seleziona "Connetti".
VEXcode V5 Seleziona un prompt VEX V5 Brain che contiene un elenco di V5 Brain a cui connetterti. È stata selezionata l'opzione "Cervello" e il pulsante "Connetti" sottostante è evidenziato.
Visualizza il codice di connessione radio che verrà visualizzato sullo schermo del cervello.
Viene visualizzata una schermata cerebrale con uno sfondo arancione e la scritta "Codice di connessione radio 2080". Qui sotto è presente il pulsante OK.
Inserisci il codice di connessione radio dallo schermo del cervello V5, quindi seleziona "Invia".
Viene visualizzato il messaggio "Codice di connessione radio VEXcode V5" che recita "Inserisci il codice di connessione radio a 4 cifre visualizzato sul V5 Brain". Qui sotto, è presente un campo per inserire il codice e due pulsanti con le scritte Annulla e Invia. Il codice 2080 è stato inserito nel campo e il pulsante Invia è evidenziato.
L'icona Brain diventerà arancione e verrà visualizzato il messaggio "Connessione a:" mentre Brain si connette.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto durante la connessione di un Brain. Il nome del Cervello viene visualizzato nel menu e l'icona del Cervello sulla barra degli strumenti è di colore arancione.
Una volta connesso il Brain, l'icona diventerà verde.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona del cervello verde evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Il messaggio nella finestra indicherà "Connesso a:" ed elencherà il nome del V5 Brain collegato al dispositivo.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto dopo la connessione di un Brain. Il nome "Cervello" nel menu è evidenziato e l'icona del Cervello sulla barra degli strumenti è colorata di verde.
Nota: l'icona di connessione visualizzerà 'D' nell'angolo in alto a destra dello schermo di Brain quando V5 Robot Brain è collegato al dispositivo.
L'icona di connessione nella schermata Brain è evidenziata e, in questo esempio, presenta l'etichetta D.
Per disconnettersi da un cervello, seleziona "Disconnetti".
Nota: se hai seguito tutti i passaggi e la connessione continua a non funzionare, controlla le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo per assicurarti che sia acceso.
Nota per le squadre in gara: Il sistema Field Control funziona solo con la radio VEXnet. Se la radio è stata cambiata in Bluetooth per scopi di programmazione, dovrà essere ripristinata prima di gareggiare sul campo.
