Creazione di parti compatibili con VEX IQ utilizzando la tecnologia di stampa 3D
Ingegneri e progettisti di VEX Robotics utilizzano spesso la tecnologia di stampa 3D per prototipare, testare, perfezionare e iterare i nostri prodotti prima che vengano rilasciati. La tecnologia di stampa 3D consente di trasformare rapidamente i modelli computerizzati in prototipi del mondo reale. Siamo entusiasti di supportare il desiderio della nostra comunità di personalizzare ed estendere l'esperienza VEX IQ attraverso l'uso di elementi stampati in 3D personalizzati.
Per garantire un'esperienza di stampa 3D positiva, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti utili che aiuteranno le tue parti stampate in 3D a interfacciarsi correttamente con il sistema VEX IQ.
Crea le tue parti compatibili con VEX IQ, come un supporto per cellulare personalizzato, utilizzando la tua stampante 3D!
Utilizzare le dimensioni corrette delle parti
Tutte le parti VEX IQ utilizzano la stessa spaziatura di 12,70 mm (1/2 pollici) e l'albero quadrato di 3,18 mm (1/8 pollici) di VEX EDR. Il disegno di specifica (PDF) a sinistra mostra le dimensioni importanti da tenere in considerazione per travi, fori e parti che interagiscono con gli alberi.
Tieni presente che esiste una grande varietà di tipi di stampanti 3D, materiali e livelli di precisione e potrebbe essere necessario modificare i parametri della tua particolare stampante 3D per fare in modo che la tua parte personalizzata si adatti correttamente al sistema VEX IQ. Se la tua stampante 3D non è in grado di stampare ad alta risoluzione, potrebbe essere utile stampare i fori da 4,2 mm leggermente più piccoli e utilizzare una punta da trapano da 4,2 mm per pulirli.
Comprendere i limiti della tecnologia di stampa 3D
Tutte le stampanti 3D funzionano in modo leggermente diverso, quindi non dimenticare di fare molte stampe di prova!
Ti consigliamo vivamente di evitare di stampare in 3D parti che contengono geometria a scatto, come pin del connettore, distanziatori e connettori angolari. È molto difficile riprodurre una geometria a scatto tramite la stampa 3D che raggiunga la precisione necessaria per avere una connessione aderente pur rimanendo abbastanza resistente da non rompersi al primo o al secondo utilizzo. Suggeriamo che tutte le parti compatibili VEX IQ stampate in 3D siano progettate solo con fori, per essere montate utilizzando pin del connettore VEX IQ, distanziatori e/o connettori angolari esistenti.
Come sempre, assicurati di seguire tutte le linee guida e le procedure per il tuo modello di stampante 3D specifico.
Condividi le tue creazioni
Hai domande sull'utilizzo di un modello specifico di stampante 3D? Hai creato un fantastico elemento compatibile con VEX IQ? Cerchi idee divertenti per potenziali parti da realizzare sulla tua stampante 3D? Fatelo sapere alla comunità tramite il forum VEX IQ!
La stampa fine
I modelli CAD VEX IQ e le specifiche di stampa 3D sono resi disponibili gratuitamente per uso personale ed educativo. L'uso commerciale delle parti VEX IQ stampate in 3D è severamente vietato. L'utilizzo di componenti personalizzati su un progetto di robot VEX IQ può potenzialmente causare comportamenti imprevisti per i quali VEX Robotics non è responsabile. Le parti create utilizzando la tecnologia di stampa 3D non sono idonee per l'uso nella VEX IQ Challenge.
