Avvio e interruzione di un progetto Python in VEXcode VR
L'avvio e l'arresto di un progetto Python in VEXcode VR controllerà quando il tuo robot VR si muove nel suo parco giochi virtuale.
Come avviare un progetto
Nota importante: La prima volta che viene avviato un progetto Python, potrebbe verificarsi un piccolo ritardo durante il caricamento del sistema Python nel browser. Questo ritardo è normale e dovrebbe verificarsi solo la prima volta che il progetto Python viene avviato durante ciascuna sessione VR di VEXcode.
Dalla barra degli strumenti
Menu Progetto con Avvia selezionato per eseguire il progetto Python
Per avviare un progetto dalla barra degli strumenti, seleziona il pulsante “Avvia”. La finestra Parco giochi si aprirà automaticamente se non è già aperta.
Il pulsante Avvia non è disponibile finché il progetto Python non è pronto per l'esecuzione.
Una volta selezionato il pulsante “Avvia”, il progetto verrà eseguito e il robot VR eseguirà le azioni programmate nel parco giochi. Il pulsante "Avvia" rimarrà disattivato durante l'esecuzione del progetto. Il progetto deve essere interrotto prima di poter essere eseguito nuovamente.
Dalla finestra del parco giochi
Apri un VEXcode VR Playground dal menu Playground.
Per avviare un progetto dalla finestra Parco giochi, assicurati innanzitutto che la finestra Parco giochi sia aperta. Per aprire la finestra Parco giochi, seleziona il pulsante Parco giochi nella barra degli strumenti.
Pulsante Avvia in VEXcode VR per eseguire un progetto Python
Quindi, seleziona il pulsante Avvia. Una volta premuto il pulsante Start, il progetto verrà eseguito e il robot VR eseguirà le azioni programmate nel parco giochi.
Pulsante Stop per terminare il progetto Python in VEXcode VR
Il pulsante Avvia verrà sostituito dal pulsante Interrompi durante l'esecuzione del progetto. Il progetto deve essere interrotto prima di poter essere eseguito nuovamente.
Come interrompere un progetto
Pulsante Stop in VEXcode VR per interrompere un progetto Python in esecuzione
Per interrompere un progetto dalla barra degli strumenti, seleziona il pulsante “Stop”.
Pulsante Stop per terminare il progetto Python in esecuzione in VEXcode VR
Per interrompere un progetto dalla finestra Parco giochi, seleziona il pulsante Interrompi.
I pulsanti Stop e Reset servono per terminare il progetto Python e riportare VR Playground allo stato iniziale.
Puoi anche interrompere il progetto premendo il pulsante "Ripristina" all'interno della finestra Parco giochi.
Menu Progetto Comando Avvia per eseguire il progetto Python
Si noti che il pulsante "Avvia" tornerà bianco una volta interrotto il progetto.
Pulsante Avvia in VEXcode VR per eseguire il progetto Python
Anche il pulsante Start tornerà nella finestra Parco giochi.
Come ricominciare un progetto
Da dove eri rimasto
Menu Progetto con l'opzione Nuovo progetto Python selezionata
Per continuare a far funzionare il tuo robot dal punto in cui era stato interrotto, seleziona nuovamente il pulsante "Avvia" dalla barra degli strumenti, lasciando aperta la finestra Parco giochi.
Pulsante Avvia per eseguire il progetto Python in VEXcode VR
Oppure seleziona nuovamente il pulsante Avvia dalla finestra Parco giochi.
Dall'inizio
Pulsante Stop in VEXcode VR per terminare un progetto Python in esecuzione
Per riavviare il tuo robot VR dall'inizio, seleziona il pulsante "Ripristina" nella finestra Parco giochi o "Chiudi" la finestra Parco giochi.
