Comprensione delle forme e del significato dei blocchi in VEXcode VR
I blocchi in VEXcode VR sono blocchi a forma di pezzi di puzzle che si collegano uno sopra o uno sotto l'altro e vengono utilizzati per programmare. Una serie di blocchi connessi è chiamata stack. Esistono cinque diverse forme di blocchi e ciascuna forma ti racconta il suo ruolo nel progetto.
Forma a blocco Descrizione Esempi di blocchi
Blocchi per cappelli Inizia una pila di blocchi e modellali per attaccare i blocchi sotto di loro. Confronto tra un progetto VR VEXcode scritto con codice a blocchi e con codice testuale.
Impilare i blocchi Eseguire i comandi principali. Sono sagomati per essere fissati sopra o sotto altri blocchi dello stack. Esempi di forme di blocco hat, stack, booleano e reporter in VEXcode VR Esempi di forme di blocco hat, stack, booleano e reporter in VEXcode VR
Blocchi booleani Restituisce una condizione come vera o falsa e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi. <Detects bumper switch pressed condition> Blocco cappello con un blocco pila collegato sotto per mostrare come inizia una sequenza di blocchi
Blocchi del giornalista Riporta i valori sotto forma di numeri e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input ovali per altri blocchi. Esempi di forme di blocco hat, stack, booleano e reporter in VEXcode VR Esempi di forme di blocco hat, stack, booleano e reporter in VEXcode VR
Blocchi C Metti in loop i blocchi al loro interno o controlla se una condizione è vera o falsa. Sono sagomati per attaccare i blocchi dello stack sopra, sotto o al loro interno. Ripeti il ​​blocco contenente blocchi stack per mostrare i comandi che si ripetono un determinato numero di volte Se il pulsante viene premuto, il blocco restituisce true quando il pulsante viene premuto
