Utilizzo della console di stampa in VEXcode VR
La Print Console consente all'utente di visualizzare messaggi, riportare i valori dei sensori o presentare dati da progetti VEXcode VR. La Print Console consente inoltre agli utenti di salvare gli output di stampa come file di testo.
La Print Console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sul processo, fornendo segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode VR in un nel tempo, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni di il robot VR.
Come aprire la console di stampa
Il pannello della console di stampa si apre sotto l'area di lavoro in VEXcode VR
La Print Console si trova nel display del monitor VR. Per aprire Print Console, selezionare l'icona Visualizzazione monitor accanto a Guida.
Area di lavoro VEXcode VR che mostra la Console di stampa accanto all'area di progetto e al robot virtuale.
Il display del monitor si aprirà una volta selezionato. La Print Console è in basso.
Come utilizzare la console di stampa in un progetto
Blocchi di ricerca che attivano la console di stampa
Area di lavoro VEXcode VR con la Console di stampa aperta che mostra i messaggi di output del progetto
I blocchi Look specializzati vengono utilizzati all'interno di un progetto VEXcode VR per attivare Print Console. Questi blocchi stampano parole, numeri, valori riportati da variabili, un calcolo di un operatore o valori riportati da un sensore o dispositivo.
La funzione Guida in VEXcode VR fornisce informazioni aggiuntive su questi e altri blocchi di programmazione. Per informazioni su come accedere alla funzione Guida, consultare questoarticolo.
Utilizzare i blocchi Look con la console di stampa in un progetto
Progetto VR VEXcode che utilizza i blocchi Look per stampare testo sulla console di stampa.
Utilizzare i blocchi Look all'interno di un progetto per stampare un messaggio o visualizzare i dati in Print Console. Per utilizzare i blocchi Stampa, seleziona il blocco Look desiderato e aggiungilo a un progetto.
Stampa il blocco in un progetto VEXcode VR con la Console di stampa aperta che mostra l'output
Esegui il progetto selezionando "Avvia" nella barra degli strumenti VEXcode VR.
Stampa la console aperta sotto l'area di lavoro VEXcode VR che mostra l'output del progetto
Una volta selezionato "Avvia", il progetto verrà eseguito e il testo "Stampa" o i valori programmati verranno visualizzati nella Print Console come dettato dal progetto VEXcode VR.
Cancella righe in Print Console
Console di stampa che visualizza l'output del progetto nell'area di lavoro VEXcode VR
Esistono due modi per cancellare tutte le informazioni da Print Console. Il primo modo per cancellare completamente tutto il testo è selezionare il pulsante "Cancella" in basso a destra di Print Console.
Progetto di blocchi VR VEXcode che stampa "Ciao" e "Arrivederci" nella console di stampa.
Un altro modo per cancellare Print Console è utilizzare il blocco Cancella tutte le righe. Aggiungere il blocco Cancella tutte le righe a un progetto per rimuovere tutte le righe in Print Console. In questo progetto, "Hello" verrà stampato su Print Console. Dopo 5 secondi, tutte le righe verranno cancellate. Quindi, su Print Console verrà stampato il messaggio "Arrivederci".
Salva da Print Console
Stampa la console che mostra l'output del programma accanto al progetto VEXcode VR blocks
È facile salvare le informazioni da Print Console sul tuo dispositivo. Selezionare "Salva" in basso a destra in Print Console per salvare tutto il testo come file .txt.
Apri il pulsante Stampa Console in VEXcode VR
Dopo aver selezionato il pulsante "Salva", il file verrà automaticamente salvato nella cartella Download del dispositivo come file .txt .
Nota: Il file non salva i colori stampati.
Progetti di esempio utilizzando Print Console
Riporta valori e dati variabili in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare valori variabili in momenti discreti all'interno di un progetto. Utilizza Print Console per stampare il valore di "myVariable" o mostrare quante volte il progetto esegue un ciclo.
Per un esempio di segnalazione di valori di variabili in un progetto, consultare la sezione Utilizzo della finestra Monitor dell'articolo Applied Math - Educator Resources - VEXcode VR.
Segnalare valori e dati di rilevamento in un progetto
Il progetto Blocks stampa "Ciao" e "Arrivederci" sulla console di stampa
I dati acquisiti da Print Console consentono all'utente di visualizzare informazioni preziose sui processi del progetto, tra cui la posizione del robot VR e le informazioni sui sensori. Quando viene attivato il blocco Print , è possibile programmarlo per visualizzare le informazioni acquisite in questo momento.
Nel seguente progetto, Print Console visualizza le informazioni riportate dai sensori del robot VR come prescritto dai blocchi Look e Sensing all'interno del progetto. Queste informazioni includono le modifiche che il sensore di distanza cattura in momenti discreti durante l'esecuzione del progetto: tempo in secondi, posizione Y e distanza percorsa dal robot VR in mm.
