I miei blocchi è una delle categorie di blocchi all'interno di VEXcode VR. Alcune altre categorie includono Magnete, Aspetto, Rilevamento e Variabili. I miei blocchi vengono utilizzati per creare una sequenza di blocchi che possono essere utilizzati più volte nel corso di un progetto.
Come creare un blocco
Seleziona "Crea un blocco" dalla categoria I miei blocchi.
Rinominare il blocco inserendo nel campo "Nome blocco", quindi selezionare "OK".
Come personalizzare un blocco
Aggiungi un input (numero)
Seleziona l'opzione "Aggiungi un input (numero)" dalla schermata "Crea un blocco (anteprima)". Rinominare l'input inserendolo nel campo "Numero", quindi selezionare "OK".
Aggiungi un input (booleano)
Seleziona l'opzione "Aggiungi un input (booleano)" dalla schermata "Crea un blocco (anteprima)". Rinominare l'input inserendolo nel campo "Booleano", quindi selezionare "OK".
Aggiungi un'etichetta
Seleziona l'opzione "Aggiungi un'etichetta" dalla schermata "Crea un blocco (anteprima)". Rinominare l'etichetta inserendo nel campo "Testo etichetta", quindi selezionare "OK".
Combina input ed etichette
Combina input ed etichette insieme per creare una sequenza di blocchi.
Come eliminare input/etichette
Per eliminare un input o un'etichetta, seleziona l'icona "Cancella" sopra l'input o l'etichetta che desideri rimuovere.
Come utilizzare il blocco Define
Ora è possibile utilizzare un parametro dal blocco "Definisci" una volta creato.
Allega blocchi aggiuntivi al blocco "Definisci".
Utilizzare i parametri del blocco "Definisci".
Utilizza il "Il mio blocco" allegato al blocco "Quando avviato".
Come utilizzare i miei blocchi
Esempio di disegno di quadrati
In questo esempio, il robot utilizzerà I miei blocchi per:
- Avanzare di 200 mm
- Disegna un quadrato di 300 mm con la penna nera
- Girare a destra per 25 gradi
- Disegna un quadrato di 500 mm con la penna rossa
Il blocco cappello "Definisci" scompone una procedura. Nell'esempio seguente, questo blocco cappello “Definisci” scompone i blocchi utilizzati per disegnare un quadrato un certo numero di volte. Trascina gli argomenti dal blocco define per utilizzarli all'interno dei blocchi, come mostrato in questo video.
Una volta impostato il blocco "Definisci", il blocco appena creato può essere trascinato e aggiunto al blocco "All'avvio" per impostare i parametri, come mostrato in questo video.
Una volta modificati i parametri, il progetto è pronto per essere Avviato.
