Utilizzo delle note in un progetto VEXcode VR Blocks
Ecco alcuni modi di base per gestire le note nei progetti.
Aggiunta di una nota a un progetto
Opzione Aggiungi nota nel menu File di un progetto VEXcode VR Blocks
Fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo in un punto qualsiasi dell'area di lavoro e seleziona "Aggiungi nota".
Note allegate ai blocchi in un'area di lavoro di un progetto VEXcode VR
Quindi, digita qualsiasi testo, numero o simbolo nella nota.
  • Premere il tasto "Invio" o "Invio" per scrivere una nota su più righe.
  • Seleziona un punto qualsiasi dell'area di lavoro quando la nota è completa.
Note che crollano
Pulsante Apri note in VEXcode VR
Puoi comprimere una nota selezionando la freccia giù nel margine superiore.
Nota compressa allegata a un blocco nell'area di lavoro VEXcode VR
Ciò comprimerà la nota.
Spostare le note in giro
Pannello Note visualizzato accanto all'area di lavoro Blocchi in un progetto VEXcode VR
Puoi spostare una nota selezionando il margine superiore e trascinandola.
Eliminazione di note
Finestra di dialogo di conferma eliminazione nota con pulsanti Elimina e Annulla
Puoi eliminare qualsiasi nota selezionando la "X" situata in alto a destra della nota.
Menu per eliminare note, commenti o blocchi in un progetto VEXcode VR
Puoi anche eliminare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Elimina".
Duplicazione delle note
Nel menu contestuale del blocco con l'opzione Duplica selezionata, è possibile copiare un blocco Nota in VEXcode VR Blocks.
Puoi duplicare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Duplica".
