Comprensione delle regole dei nomi per le variabili in VEXcode VR
In VEXcode VR, ti viene richiesto di dare un nome a una nuova variabile quando ne crei una.
Regole sui nomi validi
I nomi delle variabili devono essere univoci, ma esistono altre specifiche a cui il nome deve seguire.
I nomi delle variabili vengono utilizzati nei seguenti luoghi:
  1. Numerico (creato utilizzando “Crea variabile”)
  2. Booleano (creato utilizzando “Crea un booleano”)
  3. Elenco (creato utilizzando "Crea un elenco")
  4. Elenco 2D (creato utilizzando "Crea un elenco 2D")
Ecco una panoramica dei criteri per la scelta di un nome valido:
  • Il nome non può utilizzare caratteri speciali.Errore nel nome della variabile per l'utilizzo di un carattere speciale in VEXcode VR
  • Il nome deve iniziare con una lettera. Non può iniziare con un numero.Variabile denominata myVariable che mostra un nome valido che inizia con una lettera
  • Il nome non può utilizzare spazi.In VEXcode VR, i nomi delle variabili devono essere inseriti come un'unica parola continua.
  • Il nome non può essere una parola riservata in VEXcode VR. Una parola riservata è una parola o un nome che VEXcode VR sta già utilizzando. Examples of reserved words that cannot be used as variable names in VEXcode VREsempi: for, while, break, else, not.
  • Il nome deve essere univoco (utilizzato una sola volta), ma possono essere presenti caratteri diversi (uno maiuscolo e uno minuscolo).In VEXcode VR, i nomi di variabile 'myVariable' e 'MyVariable' vengono trattati come nomi diversi.
Possibili errori di nome
Quando crei un nome di variabile, se vedi un errore "Nome preso", significa che c'è un nome duplicato in uno qualsiasi dei gruppi sopra.
Avviso "Nome variabile già in uso" nell'elenco a blocchi Variabili VR di VEXcode
