Identificazione dei dettagli sulla posizione in VEXcode VR
Il sensore di posizione sul robot VR segnala la posizione (X, Y) del robot VR alla dashboard VEXcode VR.
Come identificare le coordinate (X, Y) su un parco giochi
Robot VR all'origine con coordinate X 0, Y 0 e direzione 0°
La maggior parte dei parchi giochi varia da -1.000 mm a 1.000 mm per le posizioni X e Y. La posizione di partenza del VR Robot dipende Playground selezionato.
I parchi giochi che hanno valori di posizione diversi includono Castle Crasher+, Wall Maze+ e Rover Rescue.
Come identificare le coordinate (X, Y) della posizione attuale del robot VR
Dettagli sulla posizione del robot in VEXcode VR: posizione x, posizione y e direzione.
La posizione del robot VR è determinata dal punto di svolta centrale. Questa è anche la posizione della penna sul Robot VR.
Interfaccia VEXcode VR con Playground e monitor di posizione che visualizza i dettagli della posizione del robot
Le coordinate X e Y del robot VR nel parco giochi si trovano nella dashboard VR VEXcode .
Come identificare l'angolo di posizione del robot VR
Pannello di controllo del robot VR che mostra i valori X, Y e di direzione nell'area di gioco.
L'angolo di posizione del robot VR può essere trovato nella dashboard VR VEXcode .
VEXcode VR Playground mostra le coordinate X e Y del robot e la sua direzione di marcia.
L'angolo di posizione varia da 0 gradi a 359,9 gradi seguendo lo stile di rotta della bussola.
