Avvio e interruzione di un progetto di blocchi in VEXcode VR
L'avvio e l'arresto di un progetto in VEXcode VR controllerà quando il tuo robot VR si muove nel suo parco giochi virtuale.
Come avviare un progetto
Dalla barra degli strumenti
Blocco iniziale utilizzato per avviare un progetto VEXcode VR
Per avviare un progetto, selezionare il pulsante “Avvia”. La finestra Parco giochi si aprirà automaticamente se non è già aperta.
Pulsante di avvio in VEXcode VR per eseguire un progetto Blocks
Una volta premuto il pulsante “Avvia”, il progetto verrà eseguito e il robot VR eseguirà le azioni programmate nel parco giochi. Il pulsante "Avvia" rimarrà disattivato durante l'esecuzione del progetto. Il progetto deve essere interrotto prima di poter essere eseguito nuovamente.
Dalla finestra del parco giochi
Pulsanti della barra degli strumenti di VEXcode VR per avviare, interrompere o eseguire passo passo un progetto Blocks
Per avviare un progetto dalla finestra Parco giochi, assicurati innanzitutto che la finestra Parco giochi sia aperta. Per aprire la finestra Parco giochi, seleziona il pulsante Parco giochi nella barra degli strumenti.
Quindi, seleziona il pulsante Avvia. Una volta premuto il pulsante Start, il progetto verrà eseguito e il robot VR eseguirà le azioni programmate nel parco giochi.
Pulsante Stop in VEXcode VR per terminare un progetto Blocks in esecuzione
Il pulsante Avvia verrà sostituito dal pulsante Interrompi durante l'esecuzione del progetto. Il progetto deve essere interrotto prima di poter essere eseguito nuovamente.
Come interrompere un progetto
Pulsante Stop per terminare un progetto in esecuzione in VEXcode VR
Per interrompere un progetto dalla barra degli strumenti, seleziona il pulsante “Stop”.
Pulsante Stop in VEXcode VR per terminare un progetto in esecuzione
Per interrompere un progetto dalla finestra Parco giochi, seleziona il pulsante Interrompi.
I pulsanti Stop e Reset in VEXcode VR servono per interrompere il progetto e riportare il robot alla posizione iniziale.
Puoi anche interrompere il progetto premendo il pulsante "Ripristina" all'interno della finestra Parco giochi.
Il blocco iniziale avvia il progetto VEXcode VR Blocks.
Tieni presente che il pulsante "Avvia" tornerà bianco una volta interrotto il progetto.
Pulsante Avvia per eseguire il progetto Blocks in VEXcode VR
Anche il pulsante Start tornerà nella finestra Parco giochi.
Come ricominciare un progetto
Da dove eri rimasto
Il pulsante Avvia nella barra degli strumenti Blocchi esegue il progetto VEXcode VR
Per continuare a far funzionare il tuo robot dal punto in cui era stato interrotto, utilizza nuovamente il pulsante "Avvia" dalla barra degli strumenti, lasciando aperta la finestra Parco giochi.
Pulsante di avvio in VEXcode VR Blocks per eseguire un progetto
In alternativa, utilizza nuovamente il pulsante Start dalla finestra Parco giochi.
Dall'inizio
Il pulsante Reset interrompe il progetto e riporta il robot VR alla sua posizione iniziale.
Per riavviare il robot dall'inizio, seleziona il pulsante "Ripristina" nella finestra Parco giochi o "Chiudi" la finestra Parco giochi.
