Eliminazione di un blocco in VEXcode VR
I blocchi in VEXcode VR possono essere eliminati in diversi modi.
Trascina per eliminare
Seleziona un blocco o una pila di blocchi nell'area di lavoro e trascinali a sinistra nella casella degli strumenti per eliminarli dal tuo progetto.
Menu contestuale che mostra l'opzione Elimina per il blocco selezionato nell'area di lavoro VEXcode VR
Elimina un singolo blocco da una pila
Per rimuovere un singolo blocco da una pila, seleziona con il contesto (fai clic con il tasto destro o premi a lungo) un blocco in una pila, quindi scegli "Elimina blocco" dal menu contestuale. Ciò eliminerà anche tutti i blocchi nidificati se si sceglie di eliminare un blocco con parametri.
Opzione Elimina blocco nel menu contestuale del blocco
Elimina tutti i blocchi
Per rimuovere tutti i blocchi nell'area di lavoro, seleziona con il contesto (fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo) lo sfondo dell'area di lavoro e scegli "Elimina X blocchi".
Blocco selezionato nell'area di lavoro VEXcode VR per l'eliminazione
Quando scegli di eliminare più di un blocco, ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione di tutti i blocchi per evitare eliminazioni accidentali. Verrà visualizzato un messaggio NON quando i blocchi nidificati vengono selezionati per essere eliminati.
Quando scegli di eliminare tutti i blocchi nell'area di lavoro, ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione di tutti i blocchi per evitare eliminazioni accidentali. Verrà visualizzato un messaggio NON quando i blocchi nidificati vengono selezionati per essere eliminati.
