La cartella vexcode-projects contiene tutti i progetti realizzati con VEXcode Pro V5.
Come accedere alla cartella vexcode-projects
Per accedere alla cartella vexcode-projects:
Fare clic sullo strumento di ricerca nella parte inferiore sinistra dello schermo.
Digita Esplora file nello strumento di ricerca, quindi premi Invio per aprire Esplora file.
Fare clic su Questo PC situato nella barra laterale di Esplora file.
Fare clic sull'icona della cartella Documenti situata a destra di Esplora file per aprirla.
Apri la cartella vexcode-projects per vedere tutti i tuoi progetti salvati.
Vedrai tutte le cartelle dei tuoi progetti VEXcode Pro V5.
Panoramica delle cartelle e dei file presenti in un progetto VEXcode Pro V5
Apri una delle cartelle del tuo progetto VEXcode Pro V5 e al suo interno troverai cartelle che contengono quanto segue:
- Codice sorgente (file *.cpp)
- File di intestazione (file *.h)
- Crea file (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
- Tutti questi file sono necessari per creare il progetto e scaricarlo su un Brain V5.
Cosa fare se non esiste alcun progetto VEXcode Pro V5 nella posizione predefinita vexcode-projects
Se apri la cartella vexcode-projects e non è presente nessuno dei tuoi progetti VEXcode Pro V5, segui questi passaggi per individuare dove si trovano:
Avvia l'applicazione VEXcode Pro V5.
Fare clic su File, quindi nel menu a discesa File fare clic su Preferenze.
Guarda il percorso del file accanto alla preferenza della cartella Programma. Questo percorso file ti indicherà la posizione in cui vengono salvati i tuoi progetti VEXcode Pro V5. Il ~ all'inizio del percorso del file si riferisce alla tua cartella home.
Fare clic sullo strumento di ricerca.
Cerca Esplora file e premi Invio.
Passare alla cartella dei progetti VEXcode Pro V5 annotata nel passaggio 3.
Ora vedrai tutte le cartelle del tuo progetto VEXcode Pro V5.
