Esempio: Una semplice funzione per il massimo comune denominatore (MCD) (con l'algoritmo di Euclide)
L'esempio seguente esemplifica anche il modo in cui viene utilizzato in una struttura a ciclo semplice.
Senza utilizzare una funzione definita dall'utente:
int main() {
int resto = 1;
int a1, b1, a2, b2;
vexcodeInit();
a1 = a2 = 20;
b1 = b2 = 64;
while(resto > 0){
resto = a1 % b1;
a1 = b1;
b1 = resto;
Brain.Screen.printAt(5, 60, "MCD ( %d, %d ) = %d", a2, b2, a1);
a1 = a2 = 60;
b1 = b2 = 200;
while(resto > 0){
resto = a1 % b1;
a1 = b1;
b1 = resto;
Utilizzo di una funzione definita dall'utente:
int getGCD(int a, int b){
int resto = 1;
while(resto>0){
resto = a % b;
a = b;
b = resto;
return a;
int main() {
vexcodeInit();
Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(20, 64));
Brain.Screen.printAt(5, 60, "GCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(60, 100));
Il video qui sotto mostra come si sviluppa la sequenza logica a partire dalla funzione chiamante main():
Esempio: Calcolare la media di un insieme di numeri
float doAverage(int n1, int n2, int n3){
float avg = (n1 + n2 + n3)/3;
return avg;
int main() {
int n1, n2, n3;
Brain.Screen.print("media(%d, %d, %d) = %d", 10, 20, 30);
doAverage(10, 20, 30);
n1=10; n2=20; n3=40;
Brain.Screen.print("media(%d, %d, %d) = %d", n1, n2, n3);
doAverage(n1, n2, n3);
Esempio: Consentire a un robot di avanzare con valori di encoder variabili
void reportMotionValues(){
Brain.Screen.printAt(5,100, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
LeftMotor.position(rev),
LeftMotor.position(deg));
void goStraight(float totalEnc, float vel){
LeftMotor.resetPosition();
LeftMotor.setVelocity(50.0, percent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, true);
return;
int main() {
int enc=1000; // >0: avanti, <0: indietro
vexcodeInit();
for(int i=0; i<10; i++){
enc *= -1;
goStraight(enc, 100);
Brain.Screen.printAt(5,60, "Fatto");
reportMotionValues();
//questo ritardo è qui solo per permetterti di visualizzare queste azioni.
//Non è necessario inserire un ritardo qui.
attendi(2000, ms);
}Come vedete, è quasi impossibile consentire al robot di andare avanti e indietro un numero variabile di volte; poiché può essere determinato solo in fase di esecuzione.
