Quando si inizia a programmare con VEXcode Pro V5, i comandi Guida e Svolta non verranno visualizzati nel Riferimento comandi finché non sarà stata configurata una trasmissione.
Puoi configurare solo una trasmissione per progetto.
Se stai configurando una trasmissione con un sensore giroscopico, fai clic qui .
In questo articolo, i valori predefiniti nelle Impostazioni trasmissione sono per il Clawbot VEX V5.
Aggiunta di una trasmissione
Per configurare una trasmissione, selezionare il pulsante Configurazione robot per aprire la finestra Configurazione robot. Per utilizzare la finestra Configurazione robot è necessario che sia aperto un progetto.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Seleziona "Trasmissione 4 motori".
Seleziona a quali porte sono collegati i motori sinistro e destro sul cervello VEX V5. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Seleziona "No Gyro" per disattivare il giroscopio.
Una volta configurata la trasmissione, selezionare "Fine" per inviare il dispositivo alla configurazione o "Annulla" per tornare alla finestra Configurazione robot.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Modifica del numero di porte di una trasmissione
Puoi modificare il numero di porta per i motori sinistro o destro nella trasmissione selezionando l'icona della presa del dispositivo nell'angolo in alto a destra della finestra Impostazioni trasmissione.
Selezionare una porta diversa nella finestra Selezione porta e il numero della porta diventerà blu. Quindi seleziona "Fine" per inviare la modifica.
Modificare le dimensioni delle ruote di una trasmissione
Puoi modificare la dimensione della ruota per la trasmissione selezionando il menu a discesa sotto "Dimensione ruota".
Modifica della carreggiata di una trasmissione
È possibile modificare la dimensione della carreggiata per la trasmissione inserendo i valori nella casella numerica e selezionando il menu a discesa sotto "Larghezza carreggiata". La carreggiata è la misura tra il centro della ruota anteriore sinistra e il centro della ruota anteriore destra.
Modifica del passo di una trasmissione
È possibile modificare la dimensione dell'interasse per la trasmissione inserendo i valori nella casella numerica e selezionando il menu a discesa sotto "Interasse". L'interasse è la misura tra l'asse anteriore e quello posteriore.
Modifica del rapporto di trasmissione di una trasmissione
È possibile modificare il rapporto di trasmissione per la trasmissione inserendo i valori nelle caselle "Input" e "Output".
Invertire la trasmissione
La finestra Impostazioni trasmissione consente inoltre di invertire la direzione della trasmissione.
Eliminazione di una trasmissione
È inoltre possibile eliminare una trasmissione selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore della finestra.
Sostituzione di una cartuccia del cambio
La finestra Impostazioni trasmissione consente anche di modificare la cartuccia del cambio.
