Utilizzi VEX IQ (2a generazione)? Vedi questo articolo.
Quando si inizia a programmare con VEXcode IQ, blocchi dalla categoria Trasmissione non appariranno nella casella degli strumenti finché non sarà stata configurata una trasmissione.
Puoi configurare solo una trasmissione per progetto.
Se stai configurando una trasmissione con un sensore giroscopico, vedi questo articolo.
Questo articolo tratta le seguenti opzioni quando si configura una trasmissione a 4 motori senza giroscopio.
Aggiunta di una trasmissione
Per configurare una trasmissione, seleziona il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Seleziona la generazione con cui stai lavorando.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Seleziona "Trasmissione 4 motori".
Nota: Per configurare una trasmissione a 2 motori (senza giroscopio), vedere questo articolo.
Seleziona a quali porte sono collegati i motori sinistro e destro sul VEX IQ Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Spegni il giroscopio deselezionando la casella Giroscopio.
Una volta configurata la trasmissione, selezionare "Fine" per inviare il dispositivo alla configurazione o "Annulla" per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Modifica dei numeri di porta di una trasmissione
Puoi modificare i numeri di porta per i motori sinistro o destro nella trasmissione selezionando l'icona della presa del dispositivo nell'angolo in alto a destra della schermata Opzioni.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi, seleziona Fine per inviare la modifica.
Modifica delle dimensioni delle ruote di una trasmissione
Puoi modificare la dimensione della ruota per la trasmissione selezionando il menu a discesa sotto "Dimensione ruota".
Modifica della larghezza della carreggiata di una trasmissione
È possibile modificare la dimensione della carreggiata per la trasmissione inserendo i valori nella casella numerica e selezionando il menu a discesa sotto "Larghezza carreggiata". La carreggiata è la misura tra il centro della ruota anteriore sinistra e il centro della ruota anteriore destra.
Modifica dell'interasse della trasmissione
Puoi modificare il passo della trasmissione inserendo i valori nella casella numerica e selezionando il menu a discesa sotto "Passo". L'interasse è la misura tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore su ciascun lato.
Modifica del rapporto di trasmissione di una trasmissione
È possibile modificare il rapporto di trasmissione per la trasmissione inserendo i valori nelle caselle "Input" e "Output".
Inversione di una trasmissione
La schermata Opzioni consente inoltre di invertire la direzione della trasmissione.
Eliminazione di una trasmissione
Una trasmissione può essere eliminata selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore dello schermo.
