Che cosa sono le variabili?
Le variabili sono come contenitori che immagazzinano qualcosa. Ogni “tipo” di contenitore possiede una serie di proprietà tra cui la dimensione e il tipo di contenuto che può contenere.
Due attributi che dovresti conoscere:
Dimensioni
Ogni variabile deve avere un "tipo". Questo articolo tratterà solo i tipi primitivi: char, short, int, long, long long, float e double.
Il tipo di dati primitivo può contenere solo valori scalari, nessuna dimensione. La scelta del tipo giusto è fondamentale poiché il tipo influisce sul modo in cui la variabile viene archiviata.
Dichiarazioni
Le variabili devono essere dichiarate/create prima di poterle utilizzare.
per esempio
altezza intera; quantità float
Inizializzare significa precompilare la variabile con un valore iniziale:
per esempio
altezza = 5.0;
quantità = 0.0;
Oppure puoi eseguire sia la dichiarazione che l'inizializzazione insieme:
int altezza = 5.0;
float quantità = 0.0;
Campione:
int lunghezza=5, larghezza=10;
Brain.Screen.print("Perimetro di un rettangolo %d per %d = %d",
lunghezza, larghezza, (lunghezza + larghezza)*2 );
Esempio per mostrare problemi con qualcosa non inizializzato:
int main() {
// Inizializzazione della configurazione del robot. NON RIMUOVERE!
vexcodeInit();
int lunghezza=5;
int larghezza;
int perimetro = (lunghezza + larghezza) * 2; //Errato, poiché la larghezza non è inizializzata
}Esempio per mostrare una dichiarazione non valida:
int main() {
vexcodeInit();
int lunghezza=5, larghezza;
int lunghezza; //Non corretto. Non è possibile dichiarare una variabile con un nome già esistente.
int x, float y; //Errato. È necessario utilizzare il punto e virgola (;) poiché int e float sono tipi diversi.
int perimetro = (lunghezza + larghezza)*2; //Errore, poiché la larghezza non è inizializzata
