Il seguente articolo ti spiegherà come installare VEXcode Pro V5 con i programmi di installazione MSI.
I programmi di installazione MSI sono creati per assistere gli amministratori IT nelle distribuzioni a livello di sito. Se un amministratore IT, dovresti installare la versione .EXE per evitare i problemi qui
Per ulteriore assistenza sull'installazione della versione .EXE di VEXcode Pro V5, questo articolo.
Passaggi per l'installazione
- Se si utilizza un sistema di distribuzione remota come SCCM, potrebbe essere necessario installare i certificati di firma dei driver prima di eseguire il programma di installazione del driver.
- Scarica questi due file di certificato:
I certificati possono essere installati con i seguenti comandi utilizzando il comando certutil di Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
- , installa il pacchetto ridistribuibile 2013.
- Successivamente, installa il ridistribuibile VS 2017.
- Quindi, scarica e installa la versione MSI di VEXcode Pro V5 che trovi qui .
- Infine, una volta installati VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable e VEXcode Pro V5, eseguire quanto segue come amministratore con autorizzazioni elevate:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.
