Utilizzo di booleani in VEXcode Pro V5
Il tipo di dati "bool" genera logicamente vero o falso.
Operatori logici/booleani
Operatori logici di base:
== Sono uguali (non usare "=" poiché "=" indica l'assegnazione)
!= Non è la stessa cosa
< Meno di
> Maggiore di
|| O
&& E
! Nega qualsiasi espressione dopo "!"
Espressioni logiche/booleane
se(<boolean expressions>)
	.....<block>
Lo <boolean expressions> conterrà un'espressione singola o complessa da valutare. Lo <block> indica un blocco di codice che verrà eseguito solo se <boolean expressions> vengono valutati come veri.
Altre espressioni booleane:
Espressione booleana Cosa significa
se (x == 10) se x è uguale a 10
se ( <= 10) se x è minore di e uguale a 10
se (x > 10 || y > 20) se x è maggiore di 10 o y è maggiore di 20
se (x <= 10 && y <= 20) se x<=10 e y<=20
se !(x > 10 || y > 20) se x<=10 ey<=20
se ( !( x <=10 || x >=20) ) Se x>10 ex<20
Prestare particolare attenzione quando si utilizzano espressioni booleane!
Un tipo booleano (bool) è un semplice valore intero.
Diamo un'occhiata a come viene interpretato se (... ):
  • se (...) verrà calcolato dal compilatore; produce un significato di vero o falso.
  • La verità è: quando (...) produce qualcosa di diverso da 0 (cioè zero), lo se (....) significherà vero.
  • Quindi: sono sempre vere le seguenti espressioni:
    • se (1)
    • se (10)
    • if (qualcosa risulta diverso da zero)
Errori comuni a cui devi prestare attenzione:
Esempio 1:
intero X = 10, Y = 20;
if (X = Y)
	brain.Screen.print("X e Y sono uguali.");
else
	brain.Screen.print("X e Y sono diversi.");
Output: X e Y sono uguali.
Perché?
se (X = Y)significa realmente:
  • Assegna Y a X, quindi X ha valore 20
  • Il compilatore lo interpreta come se (20) dove (20) è vero poiché non lo è (0).
Esempio 2:
intero X = 0, Y = 0;
if (X = Y)
else
Output: X e Y sono diversi.
Perché?
se (X = Y) significa realmente:
  • Assegna Y a X, quindi X ha valore 0 (zero).
  • Il compilatore lo interpreta come: (0) come falso.
