Download ed esecuzione di un progetto in VEXcode Pro V5
Quando si programma in VEXcode Pro V5, la compilazione di un progetto offre al programmatore uno strumento per aiutare a identificare gli errori. Il download e l'esecuzione di un progetto consentono al robot di ricevere il codice scritto dal programmatore.
Come compilare un progetto
La compilazione di un progetto offre al programmatore la possibilità di verificare gli errori senza scaricare un progetto sul robot Brain V5.
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con l'icona Build evidenziata sulla barra degli strumenti.
Fare clic sull'icona Compila per compilare il progetto.
L'interfaccia di VEXcode Pro V5 mostra la scheda Problemi con un messaggio di errore visualizzato nella parte inferiore dell'editor di codice.
Se è presente un errore nel progetto, visualizzare la scheda "Problemi()" in basso aiuterà a identificare quali sono questi errori e come risolverli potenzialmente.
NOTA:L'icona di costruzione verrà visualizzata solo quando un cervello robotico V5 non è collegato al computer.
Come scaricare un progetto
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con selettore dello slot di progetto che mostra lo slot 1 evidenziato per il download.
Seleziona lo slot in cui verrà scaricato il progetto sul V5 Robot Brain facendo clic sull'icona 1 nel riquadro per aprire tutti gli slot di progetto disponibili e selezionare lo slot desiderato.
Il laptop è collegato al cervello del robot V5 tramite un cavo micro USB con batteria integrata.
Collega il cervello robot V5 al computer utilizzando un cavo micro USB e accendi il cervello robot V5.
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con l'icona di download evidenziata accanto all'icona delle informazioni sul dispositivo.
Fare clic sull'icona Download accanto all'icona Informazioni sul dispositivo per scaricare il progetto su V5 Robot Brain.
NOTA: Quando V5 Robot Brain è collegato al computer, l'icona Costruisci cambia nell'icona Scarica.
Come avviare e interrompere un progetto
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con l'icona Esegui evidenziata sulla barra degli strumenti.
Fare clic sull'icona Esegui per avviare il progetto scaricato su V5 Robot Brain.
NOTA: Questo metodo per eseguire il progetto funziona solo se il robot è ancora collegato al computer ed è previsto che rimanga fermo.
Schermata del cervello del robot V5 che mostra il menu Programmi con il progetto VEXcode selezionato nello slot 1.
Si consiglia di eseguire il progetto dal V5 Robot Brain mentre è scollegato dal computer se si prevede che il robot guidi.
Interfaccia di VEXcode Pro V5 con icona di arresto evidenziata sulla barra degli strumenti.
Premi l'icona Interrompi per interrompere l'esecuzione del progetto mentre V5 Robot Brain è ancora collegato al computer.
