L'aiuto all'interno di VEXcode Pro V5 può fornire agli utenti una spiegazione su come utilizzare un comando nel loro progetto.
Apertura della finestra di aiuto
Fare clic sull'icona Guida per aprire la finestra della Guida. L'icona della Guida è l'icona del punto interrogativo in alto a destra di VEXcode Pro V5.
Per impostazione predefinita verrà visualizzata una finestra della Guida vuota.
Ottenere aiuto per un comando
Per visualizzare la guida, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando. Ad esempio: Drivetrain.drive(avanti);
In questo esempio, Drivetrain è il nome del dispositivo, drive è il nome del comando e le informazioni tra parentesi sono i parametri.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un comando nel tuo progetto e seleziona "Aiuto comandi" per ulteriori informazioni su come utilizzare il comando. Le informazioni su quel comando verranno visualizzate nella finestra della Guida.
Se più dispositivi condividono lo stesso nome di comando, riceverai una richiesta per selezionare il dispositivo per il quale desideri assistenza. È possibile selezionare un dispositivo facendo clic sul nome del comando dall'elenco fornito.
Se non è possibile trovare alcun aiuto sui comandi, dai un'occhiata alla nostra scheda "Aiuto avanzato". È possibile accedere alla “Guida avanzata” facendo clic su “Strumenti” nel menu in alto.
Quindi seleziona "Apri Guida avanzata (nel browser)".
Accesso al manuale di riferimento dei comandi
Il Riferimento Comandi contiene un elenco di comandi disponibili per ciascun dispositivo configurato all'interno del tuo progetto.
Chiusura della finestra di aiuto
Fare nuovamente clic sul pulsante Guida nella barra degli strumenti per chiudere la finestra della Guida.
